Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Gummiabdeckung des Kühlkörpers am rechten Lüfter.
    • Schiebe den Spudger unter der Abdeckung entlang und löse damit den Kleber.
    • Hebe die Abdeckung hoch und drehe sie vom Kühlkörper weg.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne in gleicher Weise die Abdeckung am linken Lüfter. Klappe sie zurück.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zehn Torx T5 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
    • Sechs 3,4 mm Schrauben
    • Eine 5,2 mm Schraube mit höherem Kopf
    • Eine 3,5 mm Schraube
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse den Kühlkörper an einer Seite an und hebe ihn aus dem MacBook Pro, wobei du ihn herausziehen musst.
    • Die Wärmeleitpaste kann das etwas erschweren. Ziehe den Kühlkörper vorsichtig, aber kräftig ab und vermeide es, irgendwelche Bauteile auf dem Logic Board zu beschädigen.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie das geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 15,829
