Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Unterseite nach oben.
    • Drehe die zwei 4,1 mm Schrauben bei der Ladebuchse mit einem Tri-Wing Schrauber heraus.
  2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Front Panel Einheit ein.
    • Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
    • Platziere Opening Picks in die seitlichen Öffnungen, die du bereits geöffnet hast, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu lösen.
    • Achte darauf, sorgfältig zu arbeiten, da du sonst den Bildschirm beschädigen kannst.
  3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre fort mit dem Plastiköffner sorgfältig an der rechten und unteren Kante entlang zu fahren. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
  4. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne die Befestigungen der ZIF-Stecker, die die drei großen Flachbandkabel sichern.
    • Nun ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel von ihren Anschlüssen am Motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die zehn 3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Akku rundherum befestigen.
  6. Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe nun die Kante des Akkus mit deinem Finger oder einem Spudger an.
    • Löse den Akku, indem du das Motherboard unten hältst, während du vorsichtig den Akku anhebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolgst du die Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.
61 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jess McCafferty
1.704 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
zen - Antwort
What if your stupid aunt is trying to open it and you can open it but she said that you broke it? What can I do about it. Ppl. HM
Isabella - Antwort
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
Tomjonkins - Antwort
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
Scott Waschlerner - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 359,889
