Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Knopf annähen
Was du brauchst
  1. Einen Knopf annähen, Einen Knopf: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Stelle suchen, an der der Knopf fehlt.
  2. Einen Knopf annähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Das Knopfloch über die Stelle legen, an der der Knopf sitzen sollte. Durch das Knopfloch hindurch die Stelle mit Schneiderkreide markieren.
  3. Einen Knopf annähen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein Stück Faden abschneiden – eine Armlänge ist ausreichend.
    • Eine Nadel einfädeln.
  4. Einen Knopf annähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Nadel den Faden hinabrutschen lassen, bis sie in der Mitte hängt. Nun sollte auf beiden Seiten der Nadel ein gleich langes Stück Faden sein.
    • Die losen Enden verknoten.
  5. Einen Knopf annähen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Einen zweiten Knoten über dem ersten machen, damit der Knoten dicker wird. Sonst könnte es passieren, dass er durch den Stoff rutscht.
  6. Einen Knopf annähen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Nadel von unten durch den Stoff stechen, sodass sie an der Markierung heraus kommt.
    • Den Faden straff ziehen, bis der Knoten an der Rückseite des Stoffes verfängt.
  7. Einen Knopf annähen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Nadel durch ein Loch des Knopfes führen. Es ist egal, mit welchem Loch Sie beginnen.
    • Den Knopf auf den Stoff hinunter rutschen lassen.
  8. Einen Knopf annähen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durch das Loch des Knopfes führen, das dem vorigen Loch genau gegenüber liegt.
    • Nur durch den Knopf stechen, nicht durch den Stoff.
  9. Einen Knopf annähen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durch den Stoff zurückstechen, unmittelbar neben der Stelle, an der Sie die Nadel zuerst nach oben geführt haben.
    • Den Faden straff ziehen, bis der Knopf flach auf dem Stoff aufliegt.
  10. Einen Knopf annähen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die Nadel wieder durch die Stoffrückseite stechen, direkt neben dem Knoten.
    • Die Nadel durch eines der beiden Löcher des Knopfes stechen, in denen noch kein Faden ist.
    • Den Faden straff ziehen.
  11. Einen Knopf annähen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Durch das letzte leere Loch des Knopfes die Nadel zurückführen.
    • Zurück nach unten durch den Stoff stechen, möglichst nahe an den beiden anderen Fäden.
  12. Einen Knopf annähen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durch die Stoffunterseite und durch das erste durchfädelte Loch nach oben stechen.
  13. Einen Knopf annähen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Durch das zweite Loch zurück, direkt gegenüber von dem Loch, aus dem die Nadel gerade herauskam.
    • Straff ziehen.
  14. Einen Knopf annähen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durch das dritte Loch nach oben führen und den Faden straff ziehen.
    • Die Nadel durch das vierte Loch nach unten stechen und den Faden straff ziehen.
    • Schritt 12 bis 14 noch einmal wiederholen, dann weiter mit Schritt 15.
  15. Einen Knopf annähen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Einen Knopf annähen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Der Knopf ist jetzt festgenäht. Nun muss er mit einem Knoten fixiert werden.
    • Die Nadel durch die Fadenschlingen auf der Unterseite des Stoffes stechen. Dabei darauf achten, nicht den Stoff zu durchstechen.
  16. Einen Knopf annähen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Den Faden etwas locker lassen und die Nadel durch die dadurch entstandene Fadenschlinge führen.
    • Faden straff ziehen, sodass ein Knoten entsteht.
    • Schritt 15 und 16 für einen weiteren Knoten wiederholen.
  17. Einen Knopf annähen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Einen Knopf annähen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Überstehenden Faden abschneiden.
    • Prüfen, ob der Knopf fest sitzt.
Ziellinie
56 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - Antwort
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - Antwort
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - Antwort
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - Antwort
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 16,428
