Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
    • Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
  2. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
    • Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber nicht die vollständige Fassung vom Board.
  3. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
  4. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
    • Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
  5. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
  6. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
    • Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
    • Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
  7. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
  8. Fairphone 1 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,376
