Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 1 Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
    • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
  2. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
  3. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
    • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
    • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
  4. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
  5. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
    • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
    • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
  6. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
  7. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
  8. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
    • Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
    • Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
  9. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
  10. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.
  11. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
    • Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.
  12. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  13. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
    • Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
  14. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
    • Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber nicht die vollständige Fassung vom Board.
  15. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
  16. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
    • Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
  17. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
  18. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
    • Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
    • Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
  19. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
  20. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.
  21. Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Motherboard.
    • Entferne die hintere Kamera vom Motherboard.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 12,366
