Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
    • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
  2. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
  3. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
    • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
    • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
  4. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
  5. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
    • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
    • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
  6. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
  7. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
  8. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
    • Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
    • Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
  9. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
  10. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.
  11. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
    • Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.
  12. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  13. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen, Wi-Fi Antenne Daughterboard: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
    • Achte darauf, an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung.
  14. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe die Schlaufe auf dem Nullkraftsockel des Daughterboard Datenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers um.
    • Ziehe mit einer Pinzette das Datenkabel des Daughterboards von seiner Fassung weg.
  15. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Wi-Fi Daughterboard an der Displayeinheit festmachen:
    • Zwei 2,5 mm Kreuschlitzschrauben (Phillips #000)
    • Eine 1,6 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #000)
  16. Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Wi-Fi Antenne Daughterboard ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Das Wi-Fi Antennen Daughterboard ist am Front Assembly mit einem leichten Kleber angebracht.
    • Heble das Board vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne es vom Smartphone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I would suggest to rename the guide to "Fairphone Wi-Fi Antenna and Microphone Daughterboard Replacement", because it is also what you need to do to replace a broken fairphone microphone.
Torsten - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 12,029
