Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  5. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
    • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Trackpad Datenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF Stecker heraus.
    • Justiere mit der Torx T5 Stellschraube für die Höheneinstellung der Empfindlichkeit des Trackpads. Entferne sie aber nicht.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe mit einer Hand das Flachbandkabel zur Tastatur etwas hinein, um an den ZIF Stecker darunter zu gelangen.
    • Klappe mit einem Spudger den Sicherungsbügel hoch.
    • Lasse das Kabel vorsichtig aus dem Stecker gleiten.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad festhalten.
    • Diese Schrauben sitzen ziemlich fest und drehen schnell rund. Sei vorsichtig, wenn du sie entfernst.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät etwa um 10°.
    • Halte die Unterseite des Trackpads fest und drücke gleichzeitig auf die Seite des Trackpads nahe am Logic Board, um es so vom oberen Gehäuse zu befreien.
    • Entferne das Trackpad vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.936 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.275 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
help me pleaseeeeee
Albert Einstein - Antwort
Thanks Sam. I had to make one adjustment in order to get the keyboard ribbon cable back in. Using a Magnifier with a light (thanks Pablo), I held the MBA in a 90 degree position under the Magnifier with a light and I was able to clearly see so that I could slide the ribbon back in to the connector.
jlaramore - Antwort
ALERT TO ALL OWNERS OF THE MacBook Air 11" Early 2014: if you need to replace your trackpad, make sure you determine in advance whether the data cable that connects your logic board to the trackpad’s ZIF connector has 20 pins or 14 pins. Mine has 20 pins and DOES NOT match the one pictured in the iFixit tutorial. It is my understanding that both of those two different trackpads have the same part number: 923-0429, but they are not interchangeable.
david greenfield - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 7,021
