Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 SSD austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
143 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
34 Kommentare
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Antwort
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Antwort
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 586
Insgesamt: 290,470
