Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Vibrationsmotoren austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.920 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.139 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello, I am very concerned about which side of the controller the motor with heavier counterweight should be. Shouldn’t it be on the left side of the controller, since the right side should be used for higher frequency vibrations?
Yado Nada - Antwort
Hi Yado,
Thanks for pointing this out! You are right—the left side have the heavier counterweight. I’ve corrected the relevant step.
Arthur Shi -
Hi there, I believe that the screenshots provided have the vibration motors on the wrong sides. Watching several videos of the disassembly on youtube as well as taking apart my own controller that previously was never opened, the larger heavier motor should be on the right side and the smaller lighter motor should be on the left side.
Salman Kazi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 36,574
