Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen, LCD Shield Plate: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen, LCD Shield Plate: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen, LCD Shield Plate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display Glas gebrochen ist, dann halte dich von den Bruchstellen fern und klebe sie vorsichtshalber ab.
    • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über das Display des iPads, bis der gesamte Bildschirm bedeckt ist.
    • Dies beugt Glasscherben vor und hilft dabei, das Display später in einem vom iPad zu entfernen.
    • Gib dir Mühe dem Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Denn sobald das Glas einmal gebrochen ist, wird es weiterhin brechen, solange du daran arbeitest und dann benötigst du möglicherweise einen Metallspatel, um das Glas herauszuheben.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und sei vorsichtig, damit du den LCD Bildschirm nicht beschädigst.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der iPad-Seite links vom Home Button.
    • Lass den iOpener für ca. 5 min auf dieser Seite liegen, um den Kleber zwischen Glas und Gerät zu erhitzen.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere vorsichtig einen Saugnapf etwa auf der Hälfte der erwärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf komplett flach auf dem Bildschirm aufliegt, damit du die gesamte Kraft des Saugnapfes nutzen kannst.
    • Während du das iPad mit der einen Hand nach unten drückst und festhältst, ziehe den Saugnapf mit der anderen Hand ganz vorsichtig nach oben, um das Front Panel Glas vom Rahmen zu lösen.
    • Achte darauf, dass du das Glas nur so weit anhebst, dass du ein Plektrum dazwischen positionieren kannst – umso mehr du das Glas anhebst, desto mehr riskierst du eine Beschädigung des Glases.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während du das Glas mit dem Saugnapf oben hältst, positioniere ein Plektrum in die Lücke zwischen Glas und Rahmen des iPad.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter, als der schwarze Rand des iPads bereits ist. Wenn du das Plektrum zu weit hineinschiebst riskierst du eine Beschädigung des LCD.
    • Ziehe nun an der Plastiknoppe des Saugnapfes, um das Vakuum aufzulösen und löse den Saugnapf vorsichtig vom Display.
  5. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn an die selbe Stelle wie zuvor.
    • Gib acht darauf, dass du den iOpener während des Reparatur Prozesses nicht überhitzt. Warte immer mindestens 2 Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Lass den iOpener eine Weile ruhen, um die linke Seite des iPad erneut zu erhitzen.
  6. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Platziere ein zweites Plektrum neben dem Ersten und ziehe ihn vorsichtig bis zur Ecke des iPad. Dabei löst du den Kleber.
    • Wenn du während der Prozedur auf starken Widerstand triffst die Plektren zwischen dem Glas zu bewegen, dann stoppe und erhitze den Bereich erneut, an dem du arbeitest. Die Plektren mit Gewalt zu verschieben führt ggf. zu einem Glasbruch.
  7. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre fort mit dem Bewegen der Plektren, bis hin zur unteren Seite des Displays, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum am Kleber hängen bleibt, bewege das Plektrum noch einmal zurück und beginne erneut damit, das Plektrum vorsichtig zum unteren Rand des iPads zu bewegen.
  8. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm nun das erste Plektrum, welches du eingeschoben hast und ziehe es an den oberen Rand des iPad.
    • Verfalle nicht in Panik, falls du ein Teil des Plektrum unter dem Frontglas siehst – ziehe es einfach ein wenig heraus. Im Normalfall ist dann alles in Ordnung, aber versuche es zu vermeiden, da es vorkommen kann, dass du so Kleber an den LCD bringst, welcher schwer zu entfernen ist.
  9. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn am oberen Ende des iPad, über der Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Prozedur nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens 2 Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Falls du einen beweglichen iOpener besitzt, kannst du ihn biegen und gleichzeitig die obere linke Seite und die Oberseite des iPad erhitzen.
  10. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum um die linke Ecke des iPad, um dort den Kleber zu entfernen.
  11. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum weiter an der oberen Seite des iPads, aber stoppe, bevor du die Frontkamera des iPads erreichst.
    • Das dritte Bild zeigt, wo sich die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad befinden.
    • Vermeide es das Plektrum über die Frontkamera zu ziehen, da dabei möglicherweise Kleberückstände auf die Linse der Kamera kommen könnten, oder du sie beschädigst. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du es am besten vermeidest mit der Frontkamera in Berührung zu kommen.
  12. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum etwas heraus und bewege die Spitze des Plektrums vorsichtig am oberen Ende des Bereiches der Frontkamera vorbei.
  13. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Lasse das Plektrum nun kurz hinter der Frontkamera.
    • Nimm dir ein zweites Plektrum und schiebe es links von der Frontkamera zwischen Gehäuse und Bildschirm, wo sich das andere Plektrum zuvor befand.
    • Lasse das zweite Plektrum wo es ist, damit der Kleber während des Abkühlens nicht erneut Glas und Gehäuse verbindet.
  14. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe nun das vorherige Plektrum weiter in die Lücke zwischen Glas und Gehäuse und ziehe es weg von der Kamera, hin zur rechten oberen Ecke des iPad.
  15. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Belasse die drei Plektren in den Ecken des iPad, um zu verhindern, dass die Ecken erneut verkleben.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der übrig gebliebenen rechten Seite des iPad – über der Power- und den Lautstärketasten.
  16. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plektrum, welches sich in der oberen rechten Ecke befindet, um die Ecke, um Gehäuse und Glas dort komplett voneinander zu trennen.
    • Belasse dieses Plektrum an seinem Platz, um das erneute Verkleben zu verhindern, und nimm dir ein neues Plektrum für den nächsten Schritt.
  17. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Führe nun ein neues Plektrum ein und schiebe es in die Mitte der rechten Seite des iPad, dabei löst du den Kleber.
  18. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, dass du das Plektrum nach unten in die rechte Ecke des iPad ziehst, dabei löst du den Kleber.
  19. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Belasse die Plektren an ihrer Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran den iOpener nicht zu überhitzen – erwärme ihn nicht öfter als höchstens einmal in zehn Minuten.
    • Lege den erneut erhitzten iOpener an die Seite mit dem Home Button und belasse ihn dort für ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas zu lösen.
  20. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Plektrum um die untere linke Ecke, um auch dort den Kleber zu lösen.
    • Belasse das Plektrum an dieser Ecke. Bewege es nicht weiter und ziehe des Plektrum nicht heraus.
    • Dort gibt es einige Dinge am unteren Glasrand zu meiden, also sieh dir das dritte Bild genau an:
    • Antennen
    • Home Button Einfassung
    • Kabel des Front Panels
    • Die folgenden Schritte werden dir zeigen, wo du vorsichtig sein musst, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden. Wende Hitze und das Anheben des Glases nur dort an, wo du dazu aufgefordert wirst.
  21. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Belasse das Plektrum des vorherigen Schrittes dort wo es ist, um das erneute Verkleben der Teile zu verhindern.
    • Ziehe ein neues Plektrum vorsichtig über die linksseitige Antenne und stoppe vor dem Home Button.
    • Ziehe das Plektrum nur von der äußeren Ecke in Richtung Mitte des iPad. Ziehe es nicht zurück in Richtung des äußeren Rands, da du ansonsten die Antenne beschädigen könntest.
    • Falls du das Plektrum mehrmals durch den unteren Bereich ziehen muss, dann ziehe es heraus, führe es erneut an der äußeren Ecke ein und schiebe es nach innen.
    • Belasse das Plektrum dort bevor du weitermachst.
  22. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines letzen Plektrums neben das Plektrum, dass du zuvor eingeführt hast und ziehe es unter den Home Button.
    • Stoppe etwa ca. 2,5 cm vor der rechten Seite, um das Beschädigen des Kabels vom FrontPanel zu vermeiden.
    • Führe das Plektrum nun vorsichtig etwas weiter hinein und arbeite dich zurück in Richtung Home Button.
    • Achte darauf das Plektrum nur dann in Richtung Mitte des iPads zu schieben, wenn es vollkommen eingeführt ist; Ansonsten beschädigst du möglicherweise die Antenne unter dem Glas.
  23. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf den oberen Glasrand des iPads.
  24. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei besonders vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und stelle sicher, dass der Kleber heiß und aufgeweicht ist. Achte außerdem darauf, dass du überall mit dem Plektrum lang gegangen bist, um den Kleber zu lösen. Hab keine Angst davor, hier zu stoppen und alles erneut zu erhitzen.
    • Am oberen Rand des iPad, gegenüber des Home Buttons, solltest du ein Plektrum an jeder Ecke befestigt haben. Drehe die Plektren um das Glas vorsichtig anzuheben; dabei löst du den letzten Rest des Klebers an allen vier Ecken.
    • Falls du einen starken Widerstand spürst, höre auf die Plektren zu drehen. Belasse sie wo sie sind, erhitze den iOpener erneut und lege ihn erneut auf die Problemzonen. Nun kannst du die Plektren durch die vorher schwierigen Bereiche ziehen.
  25. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe es weiterhin vorsichtig und langsam an, um den Kleber an der unteren Seite zu lösen.
  26. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Sobald der gesamte Kleber entfernt ist, öffne das Frontglas wie eine Seite in einem Buch und lege es auf deinen Arbeitsplatz.
    • Wenn du das Frontglas später wieder einbauen willst, musst du den Displaykleber ersetzen. Unsere Anleitung zum Anbringen des Displayklebers zeigt, wie er befestigt wird und das Gerät wieder verklebt werden kann.
  27. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse der Frontkamera kann am Front Panel kleben, löse es ab und lege es wieder über die Kamera, um diese zu schützen.
    • Bewege das Kameragehäuse an einer Kante hin und her, um es vom Kleber zu lösen, und entferne es dann vom Front Panel.
    • Lege das Kameragehäuse zurück in seinen Sitz im rückseitigen Gehäuse.
  28. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD befestigen:
    • Drei 3,3 mm Schrauben
    • Eine 4,5 mm Schraube
    • Falls die LCD Schrauben mit Klebeband bedeckt sind, musst du dieses erst mit einer Pinzette ablösen.
  29. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht das LCD ganz zu entfernen. Es ist weiterhin mit dem iPad verklebt und durch verschiedene Kabel am Ende mit dem Home Button verbunden. Hebe es nur am Ende mit der Frontkamera an.
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das LCD zwischen LCD und Abschirmblech, und hebe es vorsichtig an.
    • Achte beim Einsetzen des Spudgers darauf, dass du nicht unter das Abschirmblech gerätst. Der Spudger muss zwischen LCD und Abschirmblech hineingehen.
    • Das LCD kann schon durch leichtes Verbiegen beschädigt werden, sei also beim Hochheben besonders vorsichtig.
    • Du kannst auch andere Methoden versuchen, um die Bruchgefahr für das LCD beim Entfernen zu verringern:
    • Führe einen dünnen Faden (z.B. Zahnseide oder eine Angelschnur) unter dem Display entlang, beginne oben und arbeite dich nach unten durch.
    • Schneide mit einer dünnen biegsamen Karte oder einem Geldschein aus Kunststoff von oben beginnend durch den Kleber.
  30. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Das LCD ist durch eine recht schwache Klebeverbindung befestigt. Diese musst du zuerst auftrennen, bevor du das LCD von der Abschirmung wegklappen kannst.
    • Setze den Spudger zwischen LCD und Abschirmung und schiebe ihn bis zur entfernteren Ecke des iPad.
  31. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Zwei breite Klebestreifen befestigen das LCD an den Lautsprechern.
    • Halte das LCD mit einer Hand und das Gehäuse mit der anderen.
    • Versuche nicht das LCD ganz vom iPad abzutrennen.
    • Ziehe das LCD vorsichtig von den Lautsprechern weg, um das Klebeband zu lösen, achte aber darauf nicht am Digitizerkabel zu ziehen.
  32. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht das LCD ganz zu entfernen. Es ist immer noch über verschiedene Kabel mit dem iPad am Ende mit dem Home Button verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera an.
    • Klappe das LCD wie die Seiten eines Buches auf, wobei du an der Kameraseite hochhebst und es über das Home Button Ende des Gehäuses klappst.
    • Sei sehr vorsichtig und habe dabei ein Auge auf die LCD Kabel.
    • Lege das LCD auf das Glas des Front Panels, um so an die Displaykabel zu gelangen.
  33. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers zwischen LCD und den Klebelaschen um so das Diplay zu befreien.
    • Drücke dabei sehr vorsichtig zwischen jeder der beiden Laschen, passe auf dass keine nahegelegenen Kabel beschädigt werden.
  34. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der LCD Abschirmung.
  35. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe die LCD Abschirmung mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und aus dem iPad.
    • Entferne die LCD Abschirmung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
97%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.295 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 591
