Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
154 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - Antwort
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - Antwort
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - Antwort
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 734
Insgesamt: 393,860
