Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wi-Fi Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
  2. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
    • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
  3. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
    • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
  4. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
    • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
    • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
  5. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
  6. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
    • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
  7. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
    • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
  8. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
    • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
    • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
  9. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
    • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
    • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
  10. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  11. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
    • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
  12. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Oberteil wieder auf.
    • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
  13. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
    • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
  14. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
    • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
    • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
  15. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T9 Schrauben von der Wi-Fi Karte.
  16. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse das Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf der Wi-Fi Karte.
  17. Xbox One Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe die Wi-Fi Karte gerade nach oben, um sie so aus ihrem Verbinder zu ziehen und entferne sie von der Xbox.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - Antwort
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Stephen Erickson -
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft -
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - Antwort
has anyone figured this out?
Nicholas Everett -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 461
Insgesamt: 124,831
