Einleitung
Ist deine Wi-Fi Empfang futsch? Kein Ping mehr? Hier wird dir gezeigt, wie du die Wi-Fi Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
Entferne das obere Gehäuseteil.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
Setze das Oberteil wieder auf.
Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
Löse das Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf der Wi-Fi Karte.
Hebe die Wi-Fi Karte gerade nach oben, um sie so aus ihrem Verbinder zu ziehen und entferne sie von der Xbox.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
53 Kommentare
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
has anyone figured this out?
