Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Du kannst kein WLAN-Signal empfangen? Dann tausche das WLAN-Modul aus und genieße wieder alle Vorteile des Online-Spiels.
Was du brauchst
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.
Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00
Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.
Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.
Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.
Ziehe das WLAN-Modul an der Kante, die sich am nächsten zur Kopfhörerbuchse befindet, von der Hauptplatine ab.
Entferne den WLAN-Antennenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der WLAN-Platine.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
