Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Two screws are hidden underneath two rubber feet highlighted in red.
  • Use the tip of a spudger to pry the rubber feet out of the lower case.
  • Depending on the age of your device, the rubber feet may crumble apart as you pry them out. If so, use a fine-tipped tool to scrape out any stuck pieces of rubber.
Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.
Wenn dein Gerät schon älter ist, zerbröseln die Gummifüße vielleicht, wenn du versuchst, sie auszubauen. Nimm in diesem Fall ein geeignetes Werkzeug und beseitige alle Reste vom Gummi.
