Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie man richtig gute Fotos macht
  1. Wie man richtig gute Fotos macht, Richte deinen Arbeitsplatz ein: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht, Richte deinen Arbeitsplatz ein: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht, Richte deinen Arbeitsplatz ein: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Such dir einen ordentlich aufgeräumten Tisch oder eine flache Arbeitsfläche.
    • Versuche das Umgebungslicht so gering wie möglich zu halten. Durch einen Tisch nahe an einem Fenster, können Fotos durch über den Tag sich verändernde Lichtverhältnisse sehr unterschiedlich und somit schlecht ausfallen.
    • Verwende einen sauberen weißen Hintergrund. Preiswerte Matte Poster oder Metzgerpapier ist dafür sehr geeignet. Bettwäsche z.b. ist eher ungeeignet.
    • Verwende zwei Lampen, eine auf jeder Seite.
    • Benutze "Tageslicht" -Glühbirnen oder Glühbirnen mit einem Farbtemperaturbereich von 5000-5500K, was für ein sauberes weißes Licht sorgt. Vermeide normale Haushaltsglühbirnen, die einen hässlichen orangefarbenen Schein über deine Fotos werfen.
    • Verwende ein Stativ. Für scharfe, klare Aufnahmen musst du unbedingt die Kamera ruhig halten.
  2. Wie man richtig gute Fotos macht, Baue deine Kamera auf: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht, Baue deine Kamera auf: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht, Baue deine Kamera auf: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende auf keinen Fall einen Blitz! Der Blitz ist dein Feind!
    • Nutze die höchste Auflösungseinstellung deiner Kamera. Wir lieben große Fotos!
    • Schieße deine Fotos in 4:3. Die meisten Kompaktkameras verwenden automatisch ein Seitenverhältnis von 4:3, während DSLRs 3:2 aufnehmen.
    • Es mag verlockend sein, aber drehe deine Kamera nicht um im Portraitmodus aufzunehmen. Um das Layout einzuhalten, müssen alle Fotos ein Seitenverhältnis von 4:3 im Querformat aufweisen.
    • Du kannst deine Fotos später immer auf 4:3 zuschneiden, aber es spart dir ein wenig Zeit, wenn du deine Bilder zu Beginn mit 4:3 aufnimmst.
    • Schieße deine Fotos im Blendenprioritätsmodus und erhöhe die Belichtungskorrektur etwas. Der Automatikmodus macht zwar einen ordentlichen Job, aber der helle Hintergrund wird deine Fotos etwas dunkel erscheinen lassen.
    • Verwende für optimale Ergebnisse den Blendenmodus (normalerweise mit A oder Av bezeichnet) und stelle die Belichtungskorrektur auf etwa +1 ein.
  3. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Verzögerungszeitgeber oder eine Fernbedienung. Du wirst es nicht glauben, aber zittrige Hände können deine Bilder leicht unscharf machen. Stelle deine Kamera mithilfe der Selbstauslösereinstellung auf eine kurze Verzögerung (1 oder 2 Sekunden) ein, sodass du nach dem Drücken des Auslösers loslassen kannst.
    • Arbeite mit einem Laptop oder einem Live-Monitor. Wenn du deine Aufnahmen in voller Größe überprüfen kannst, kannst du Schwierigkeiten frühzeitig beheben, bevor diese zu einem Problem werden. Verwende ein Kamerakabel oder mache ein paar Aufnahmen und stecke dann die Speicherkarte in deinen Computer.
  4. Wie man richtig gute Fotos macht, Mach ein paar Testaufnahmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht, Mach ein paar Testaufnahmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Jetzt bist du bereit für dein erstes Shooting!
    • Mach ein paar Fotos und lade diese auf den Computer hoch, um sie dir auf dem Bildschirm anzusehen. Häufige Probleme sind:
    • Harte Schatten - Zu viel Licht aus einer einzigen Quelle erzeugt harte Schatten und macht Details schwieriger zu sehen. Positioniere deine Lichtquellen neu oder füge mehr hinzu, um Schatten zu minimieren.
    • Blendung -Zu helle Lichter erzeugen manchmal einen "Spotlight"-Effekt, besonders auf Bildschirmen und glänzenden Oberflächen. Positioniere deine Lichter neu und/oder drehe das Gerät ein wenig, um Blendungseffekte zu beseitigen.
  5. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ein weiteres häufiges Problem ist der Weißabgleich, bei dem die Kamera in verschiedenen Situationen ein echtes Weiß errechnet.
    • Manchmal funktioniert der automatische Weißabgleich nicht so richtig. Wenn dein "Weiß" auf den Fotos nicht weiß aussieht versuche es mit den manuellen Einstellungen.
    • Verwende für Tageslichtlampen den Weißabgleich für Tageslicht- oder Leuchtstofflampe. Wenn du Glühlampen verwendest musst du den Weißabgleich auf "Glühlampen" oder "Wolfram" (manchmal auch "Innen" genannt) einstellen. Dies hilft, den orangefarbenen Farbton von deinen Fotos zu entfernen.
    • Einige Kameras verfügen über eine benutzerdefinierte Weißabgleichfunktion, mit der du "weiß" manuell definieren kannst, indem du eine Aufnahme deines schönen weißen Hintergrundes machst.
    • Es ist auch möglich, den Weißabgleich nachträglich mit Fotobearbeitungsprogrammen wie z.b. Photoshop zu korrigieren - aber das ist viel zeitaufwändiger als wenn du dieses Problem schon auf der Kamera beseitigst.
  6. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Bevor du fortfährst, räume dir einen seperaten Arbeitsplatz frei, um deine Geräte darauf zerlegen zu können. Wenn du im Fotobereich arbeitest, entsteht ein großes unerwünschtes Durcheinander, was das Fotografieren kompliziert macht. Alles was schmutzig ist, zerstört zusätzlich noch deinen weißen Hintergrund.
    • Wechsle nur zu deinem Fototisch, wenn du bereit bist, eine Aufnahme zu machen.
  7. Wie man richtig gute Fotos macht, Übe deine Methode: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht, Übe deine Methode: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Am besten verwendest du in jeder Aufnahme deine Hände/ Werkzeuge, um die ausgeführten Schritte darzustellen.
    • Schieße deine Fotos in einer Ersten-Person-Perspektive. Versuche, jede Aufnahme so einzurichten, dass sie dem entspricht, was die Leser bei sich sehen.
    • Das erste Bild, das du hier siehst, ist nicht wirklich schlecht. Das Foto ist gut ausgeleuchtet, frei von Unordnung und der erforderliche Schritt ist klar dargestellt. Aber wie du siehst, ist dies eindeutig nicht die Sicht, die der des Benutzers entspricht.
    • Das zweite Bild hingegen ist von der Qualität genau gleich, entspricht aber dem, was du als Leser auch sehen würdest.
  8. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fülle das komplette Bild mit dem Motiv. In diesem Foto siehst du, dass der Gegenstand eindeutig zu weit entfernt ist.
    • Vermeide es, deine Arme und Hände zu häufig auf den Fotos zu zeigen. Arbeite am besten mit einem Teamkollegen zusammen, um Aufnahmen wie diese zu vermeiden!
    • Wenn du aber alleine arbeitest, dann nutze unbedingt den Verzögerungstimer der Kamera, um die Hände frei zu haben.
  9. Wie man richtig gute Fotos macht, Teamwork!: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht, Teamwork!: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um großartige Fotos zu machen, ist es von Vorteil in einer Gruppe zu arbeiten! Wichtige Rollen dabei sind:
    • Kameramann - Nichts für schwache Nerven. Dieser Job erfordert Geduld, ein wenig technische Fähigkeiten und ein Auge fürs Detail. Gegenüberliegende Daumen sind ein Pluspunkt.
    • Beleuchter - Benötigt gute Aufmerksamkeit und sollte immun gegen Hitze sein. Man muss ihm vertrauen können, dass er die Macht hat, das Licht verantwortungsvoll zu steuern. Jemand der einen Laserpointer besitzt, sollte sofort disqualifiziert werden.
    • Handmodel - Jemand, der Teile und Werkzeuge in schwierigsten Positionen und ohne jegliche Bewegung halten kann. Wenn einer deiner Freunde Turner oder Meister im Verdrehen ist, dann ist dieser Job genau das Richtige. Abgesehen davon, suchst du dir am besten jemanden mit sauberen Fingernägeln, der keine Telefonnummern auf seine Hände schreibt.
    • Überwacher - Ein Meister dessen Augen alles sehen.
  10. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Halte den Arbeitsschritt immer in der Mitte. Ziehe die Aufmerksamkeit also immer auf den nötigen Arbeitsschritt, indem du dies in der Mitte des Bildes darstellst.
    • Es ist auch in Ordnung, etwas weniger von dem kompletten Gerät zu zeigen, und den durchgeführten Schritt zu zentrieren. Vergewissere dich nur, dass man noch erkennen kann, um welches Bauteil es sich handelt.
  11. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Halte das Motiv im Fokus. Es kann schnell mal passieren, dass die Hände scharf sind, nicht aber das eigentliche Bauteil, um den es geht.
    • Bei vielen Kompaktkameras, kannst du mit einem nur zur Hälfte gedrückten Auslöseknopf, das Bild vorerst scharf stellen. Danach kannst du deine Hand in Position bringen und anschließend drückst du den Auslöseknopf komplett, um die Aufnahme zu machen.
    • Sollte keines deiner Bilder scharf sein, liegt das oft daran, dass die Kamera zu viel bewegt wird. In diesem Fall denke daran, dass du das mit einem Stativ und dem Verzögerungstimer in den Griff bekommen kannst. Wenn du mehr Licht zur Verfügung hast, erhöht sich auch die Belichtungszeit, die dir hilft, Unschärfe zu minimieren.
  12. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 12, Bild 1 von 2 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Mache für jeden Schritt mehrere Aufnahmen. Probiere für jeden Schritt verschiedene Winkel und Positionen aus und verwende am Ende diejenigen, welche für den Leser am besten zu verstehen sind.
    • Um den Nutzern ein besseres Verständnis von dem zu geben, was du gerade machst, wechsle deine Hände oder verändere die Position, je nachdem wie es gerade am verständnisvollsten ist.
  13. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Zoome heran , um detaillierte Aufnahmen besonders bei kleinen und komplizierteren Aufgaben zu bekommen.
    • Wenn du allerdings zu weit heranzoomst, kann es passieren, dass deine Leser schnell den Überblick darüber verlieren, was du gerade machst. Versuche immer genügend Referenzpunkte für die Orientierung auf dem Bild zu haben.
    • In diesem Beispiel ist die schwarze "Patronenkammer" ein guter Anhaltspunkt. Ohne diesen Punkt wäre die durchgeführte Handlung noch klar, aber nicht mehr die Position an der dies geschieht.
    • Wenn du sehr nahe Aufnahmen machen möchtest, kann es sein, dass deine Kamera Probleme haben wird, scharf zu stellen. In diesem Fall wechselt du in den Makromodus (normalerweise mit einem Blumen-Symbol gekennzeichnet) für extreme Nahaufnahmen.
  14. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 14, Bild 1 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 14, Bild 2 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze zum Hebeln keine Metallwerkzeuge in deinen Anleitung, ausser als allerletzte Möglichkeit.
    • Der Nylon-Kunstoff-Spudger und die Plastiköffnungswerkzeuge, die in deinem Toolkit enthalten sind, sind antistatisch und du riskierst mit ihnen weniger oberflächliche Schäden wie Kratzer.
    • Empfehle deinen Lesern die Benutzung eines Metallspudgers nur, wenn sicherere Werkzeuge der Aufgabe nicht gewachsen sind. Benutze niemals einen Schraubendreher, um ein Gerät aufzuhebeln.
  15. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 15, Bild 1 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 15, Bild 2 von 3 Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Für komplexe Vorgänge verwendest du am besten mehrere Fotos nacheinander. Du kannst auch einen "Stop-Motion" oder "Daumenkino"- Effekt erzeugen, indem du bis zu drei Fotos in einem Schritt verwendest.
  16. Wie man richtig gute Fotos macht: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Vermeide Fotos bei denen du komplett zerlegte Geräte ohne Arbeitsschritte darstellst. In einer Anleitung sollte jeder Vorgang präzise und nachvollziehbar sein!
    • Layout Fotos wie dieses werden oft bei Teardowns verwendet. Diese sollen nur einen unterhaltsamen ersten Blick auf die Hardware des Gerätes geben, ber sie sind nicht als Anleitungen gedacht.
Ziellinie
261 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
86%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
chris teter - Antwort
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
Mauricio Gloria - Antwort
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Ruben Debbaudt - Antwort
Brilliant !!! Educational hope for future generations. Thank you
kaz gibbs - Antwort
Nice job. Thanks very much.
Mike Marshall - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 262
Letzte 30 Tage: 753
Insgesamt: 56,292
