Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Vier 2,9 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Zwei 6,1 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
    • Achte darauf, dass bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet bleiben und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
  2. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
    • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
    • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
    • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe, falls nötig, ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Rasten zu öffnen.
    • Um beim Zusammenbau diese Klammern wieder einzurasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
  3. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das Gerät mit dem Apple Logo nach oben um.
  4. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben bis zu einem Winkel von etwa 45° an.
    • Es ist hilfreich, wenn du das MacBook in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützst.
  5. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die kleine goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
    • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht und lasse sie dann los. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
    • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
    • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und risikofrei daran gearbeitet werden kann.
  6. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
  7. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
  8. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Löse mit einer Pinzette das schwarze Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
  9. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
  10. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Trackpads vom Trackpad ab, indem du es vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen ziehst.
  11. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
    • Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
    • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
    • Man könnte zwar das MacBook ganz flach aufklappen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
  12. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
    • Bei 2015er Modellen kann sich eine silberfarbene Erdungsklammer mit zwei Schaumstoffstückchen direkt unter dieser Schraube befinden. Diese könnte sich lösen. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau wieder einbaust.
  13. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
  14. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusskabels befestigt ist:
    • 1,1 mm Tri-Point Y00 Schraube
    • Bei manchen Modellen kann es auch eine Kreuzschlitzschraube #00 sein.
    • 3,5 mm Torx T5 Schraube
  15. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble die Halterung des USB-C Anschlusskabels vom Logic Board hoch und löse sie ab.
    • Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte herunterdrücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst kann der Stecker beschädigt werden.
  16. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger auf.
  17. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse das Flachbandkabel zur Platine der Kopfhörerbuchse, indem du es gerade aus dem ZIF Verbinder nach hinten ziehst.
    • Richte das Flachbandkabel beim Zusammenbau so wie gezeigt aus, sodass die Seite mit den weißen Streifen zu dir zeigt.
  18. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Ziehe das Klebeband vom Displaykabelstecker mit einer Pinzette zurück.
  19. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt, und am Klebeband festhängen bleibt.
    • Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
  20. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Halte ihn möglichst vom Klebeband fern, sonst er kann daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
  21. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel und/oder das Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
  22. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Schließe gleich danach den Sicherungsbügel.
    • Beim Zusammenbau muss der Sicherungsbügel zugeklappt sein. Setze das Kabel mit den Goldkontakten nach unten korrekt auf und schiebe es vorsichtig in den Anschluss hinein. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder sonstwie beschädigt wird. Wenn es richtig sitzt, sollten die Vertiefungen an den Seiten nicht mehr sichtbar sein.
  23. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Trenne die untere von der oberen Gehäuseeinheit.
  24. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 24, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Doppelmikrofoneinheit auf.
  25. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Mikrofoneinheit mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
  26. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  27. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse.
  28. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Doppelmikrofoneinheit: Schritt 28, Bild 1 von 1
  29. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Löse die Doppelmikrofoneinheit vorsichtig mit der feinen Spitze einer Sonde vom Gehäuse ab.
  30. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Doppelmikrofoneinheit.
  31. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Display Einheit: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,3 mm T5 Torx Schrauben, die das Display Kabel befestigen.
  32. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,3 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die das USB-C Flachbandkabel befestigt.
  33. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Falte das USB-C Flachbandkabel so, dass es flach liegt und den Zugang zu der Abdeckung darunter erlaubt.
  34. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung, die den Stecker des USB-C Flachbandkabels bedeckt.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Pin auf dem USB-C Stecker durch den Schlitz der Metallklammer rutscht.
  35. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum USB-C Anschluss mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
    • Heble an der Seite, die am nächsten zur Rückkante des MacBooks liegt.
    • Entferne das Flachbandkabel.
  36. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display ganz.
    • Setze das MacBook auf seine rechte Seitenkanten ab, so dass das Display, wie zu sehen, von dir weg zeigt.
  37. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,8 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Displayscharniere befestigt sind.
  38. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Halte das Display mit einer Hand und das obere Gehäuse mit der anderen. Drücke sie dann beide etwas zusammen, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im oberen Gehäuse lösen.
    • Das Spiel zwischen Gehäuse und den Scharnieren beträgt nur wenige Millimeter. Du kannst deswegen nicht weit zusammendrücken.
    • Drücke das obere Gehäuse nach vorne und ziehe gleichzeitig das Display vorsichtig zurück.
    • Wenn die Displayscharniere vom oberen Gehäuse abgelöst sind, kannst du das Display entfernen und zur Seite legen.
  39. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, USB-C Anschluss: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T4 Schraube, die den USB-C Anschluss am oberen Gehäuse befestigt.
  40. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Schiebe den USB-C Anschluss aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus und entferne den USB-C Anschluss.
  41. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Trackpad Einheit: Schritt 41, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen, Trackpad Einheit: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette das Klebeband vom Stecker des Flachbandkabels zur Tastatur auf dem Trackpad.
  42. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur hoch.
  43. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
  44. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 2,5 mm Torx T4 Schrauben, mit denen das Trackpad am Gehäuse befestigt ist.
    • Je nach Bitsatz könnte ein T3 Bit besser passen. Probieren beide Größen aus und benutze die, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
  45. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die Trackpad Einheit.
    • Es kann beim Ausbau vorkommen, dass auf beiden Seiten des Trackpads metallene Halteklammern herausfallen. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau so wie auf dem Bild gezeigt wieder einbaust.
  46. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur hoch.
  47. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zur Tastatur vom Gehäuse hoch und entferne das Kabel.
  48. Retina MacBook 2015 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden, solltest du nach Abschluss der Reparatur, aber bevor du es einschaltest, das MacBook mit Schwachstrom verbinden, indem du einen 5-Watt iPhone Ladestecker und ein USB-C zu USB-A Kabel benutzt.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Geoff Wacker
90.038 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
Antonio gaeta - Antwort
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
Jeff Suovanen -
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
Lorenzo Segovia - Antwort
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
Patrick Cafferky - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 26,932
