Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen, Trackpad Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen, Trackpad Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Trackpad Anschluss von seiner Buchse auf dem Logic Board mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Trackpad Kabel vom Akku ab, um es vom Kleber zu lösen, mit dem es gesichert ist.
    • Sei vorsichtig und beschädige das Kabel nicht. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme es mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner, damit der Kleber darunter weich wird. Versuche es dann nochmals.
    • Wenn du ein neues Trackpad-Kabel einbaust, musst du es vorher in die gleiche Form wie das alte falten. Es passt sonst nicht, da es zu lang erscheint.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falls der Anschluss des Trackpad Kabels zusätzlich mit einem Klebeband bedeckt ist, schiebe es zurück.
    • Mit dem Ende eines Spudgers kannst du nun die Haltelasche des ZIF-Anschlusses hochklappen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Trackpad Kabel gerade aus der ZiF-Buchse auf der Trackpad Steuerung heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sicherungsbügel entriegelt ist, bevor du das Kabel in den Anschluss hineinsteckst.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Trackpad Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,7 mm T5 Torx Schraube, mit der das Akku Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Antwort
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Antwort
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,795
