Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
    • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 6 Schrauben:
    • Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
    • Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
    • Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
  10. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel der Festplatte vom Logic Board.
  12. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den Kleber, mit dem die Anschlüsse für das Sleep-Light und den IR-Sensor an der Oberseite der Festplatte befestigt sind, vorsichtig zu lösen.
  13. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am unteren Gehäuse befestigt ist.
    • Bei einigen Geräten können diese Schrauben T6 Torx Köpfe haben.
  14. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Bluetooth-Platine aus ihrem Steckplatz neben der Festplatte heraus. Die Bluetooth-Platine ist noch mit dem orangefarbenen Festplattenkabel verbunden, versuche also nicht, sie ganz aus dem Computer zu entfernen.
  15. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit einer Hand an und entferne mit der anderen Hand die Halterung von der Seite der Festplatte.
  16. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangefarbene Festplattenkabel ab.
    • Vergewissere dich nach dem Einbau der neuen Festplatte, dass die Lüftungsöffnung (oben) nicht durch das orangefarbene Flachbandkabel verdeckt wird.
  17. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen T6-Torx-Schrauben und die schwarzen Gummipuffer an der rechten Seite der Festplatte.
    • Du musst diese Schrauben und Puffer auf deine neue Festplatte übertragen, wenn du das Laufwerk ersetzt.
  18. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen T6 Torx Schrauben und die schwarzen Gummipuffer an der linken Seite der Festplatte.
    • Wenn du eine neue Festplatte installierst, ist hier eine Anleitung zur Installation von OS X, damit du sofort loslegen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
534 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
i found that i needed to "rock" the upper case left to right, not up and down, in order to remove it. and although i was trying to be careful, the keyboard ribbon cable was so tight that the connection popped off when i released the upper lid. took a minute to find the connection on the logic board.
when i was removing the hard drive, for whatever reason, there was no bluetooth board on top of the retaining bracket.
other than that, the directions were fantastic. i'll recommend you to all my friend!
the only sad part is that it turned out the hard drive was not the source of the "rice crispies" noise, which is what sent me on this journey in the first place. i now think it's the right-hand fan. whoo hoo! more maintennance!
thanks again,
steve shelley
Steve Shelley - Antwort
Even better than little bags or a sorting tray--get an old egg carton, 12 or 18, and use a Sharpee to mark the step number on each egg holder. That way, bumping the table won't screw up your sorting, and you can easily find the right screws in the right order.
Bruce campbell - Antwort
Worked for me exactly as shown! Thank You!
Mark Adsit - Antwort
One thing that was not mentioned is if you are upgrading to a larger capacity hard drive from the original, you can clone the original hard drive (if it hasn't crashed) to the new one then do the swap. You can then use the Universal Drive Adapter to format the smaller drive and use it as you wish.
netdude21 - Antwort
Hello, I do not have the disc with which to replace my OS, it is lost. Will the above videos address this issue? Is it possible to replace an OS once the original disk is lost? Thanks!
jennifer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 803,266
