Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
  12. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
    • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
    • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
    • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
  16. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
  17. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
  18. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
  19. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
  20. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
    • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
  21. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
  22. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf nur den Sicherungsbügel zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
  23. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die folgenden Schritte sind nur notwendig wenn dein Austausch-DVD-Laufwerk nicht mit den vier Gummitüllen vorne und hinten am Laufwerksgehäuse ausgeliefert wurde.
    • Setze die Spitze eines langen dünnen Schraubendrehers in das Loch in der Mitte der ersten Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
    • Ziehe die Tülle gerade aus dem Laufwerksgehäuse heraus.
  24. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wiederhole das eben beschriebene Verfahren für die zweite Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
  25. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Lege das Laufwerk auf die Seite so dass die beiden vorderen Tüllen zu dir zeigen.
    • Setze den Schraubendreher in das Loch in der Mitte einer der Tüllen.
    • Ziehe den Schraubendreher gerade nach oben, bis die Tülle frei kommt.
  26. Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Wii DVD Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laufwerk um 180° so dass sie auf der Seite liegt, die der aus dem vorigen Schritt gegenüber ist.
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die letzte Gummitülle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
418 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.580 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
91 Kommentare
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Antwort
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Antwort
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Antwort
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 419
Letzte 30 Tage: 1,849
Insgesamt: 324,157
