Einleitung
Akku, Tastatur, Trackpad und das obere Gehäuseteil sind alle miteinander verbunden. Wenn eine dieser Komponenten beschädigt wird, musst du die gesamte Einheit ersetzen. Folge dieser Anleitung, um das zu tun.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Entferne die vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Steckerabdeckungen des I/O Board Kabels befestigen.
Entferne die Steckerabdeckung links.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Ende des I/O-Board-Kabels von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
Entferne die rechte Steckerabdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Ende des I/O Board Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Ziehe das I/O-Board-Kabel von der Klebeverbindung zum Lüfter ab.
Entferne das Kabel.
Entferne die folgenden drei Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
Eine 5,0 mm Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
Eine 4,0 mm Schraube mit breitem Kopf
Eine 4,4 mm Schraube
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des rechten Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Entferne den Lüfter.
Ziehe die linke Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
Entferne die folgenden drei Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit Breitkopf
Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des linken Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
Hebe das Ende der SSD so weit an, dass es über dem direkt dahinter liegenden Lautsprecher ist.
Ziehe die SSD gerade aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsmechanismus des I/O-Board-Steckers nach oben zu klappen.
Drehe den Spudger um und schiebe das I/O-Kabel mit dem flachen Ende aus dem Stecker heraus.
Hebe die Innenkante des I/O-Boards leicht an und ziehe sie zur Mitte des MacBook, also von der Seite des Gehäuses weg.
Entferne das I/O Board.
Entferne die beiden 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Abdeckung des Touchpad-Kabelsteckers am Logic Board befestigen.
Entferne die Abdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Touchpadkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube (diese ist silberfarben und hat einen höheren Kopf als die anderen)
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 3,2 mm T5 Torx Schraube
In den folgenden Schritten wird detailliert beschrieben, wie du diese sechs Anschlüsse trennst. Lies dir unbedingt jeden Schritt durch, da diese Anschlüsse verschiedene Bauformen haben und deshalb auch auf unterschiedliche Weise zu trennen sind.
Mikrofonkabel
Kabel des linken Lüfters
Tastaturdatenkabel
Kabel des rechten Lüfters
Tastaturhintergrundbeleuchtungskabel
Displaydatenkabel
Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel parallel zum Logic Board aus der Buchse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Falte das Kabel vorsichtig nach oben vom Logic Board weg und aus dem Weg.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Tastaturdatenkabels hochklappen.
Ziehe das Tastaturdatenkabel aus seiner ZIF-Buchse heraus. Achte darauf, dass du parallel zum Logic Board ziehst und nicht gerade nach oben.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Displaydatenkabels nach oben zu klappen und ihn in Richtung MagSafe 2-Powerport zu drehen.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus der Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege das Displaydatenkabel vorsichtig zum Displayscharnier hin, um die Schrauben auf dem MagSafe 2 Board freizulegen.
Hebe die ganze Logic Board Einheit an und ziehe sie von der Wand des oberen Gehäuses weg.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
2,7 mm T5 Torxschraube
6,9 mm T5 Torxschraube (mit einer 4,5 mm Schulter)
5,6 mm T5 Torxschraube
Entferne den linken Lautsprecher, indem du ihn leicht von der Seite des oberen Gehäuses weg und unter der Aluminiumlasche herausziehst, die ihn im Gehäuse hält.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
Ziehe das rechte Lautsprecherkabel deshalb vorsichtig ab, um es vom oberen Gehäuse zu lösen.
Entferne den rechten Lautsprecher, indem du ihn leicht von der Seite des oberen Gehäuses weg und unter der Aluminiumlasche herausziehst, die ihn im Gehäuse hält.
Ziehe das Mikrofonkabel vorsichtig nach oben und schiebe gleichzeitig das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel, um den Klebstoff zu lösen, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Mikrofonkabel.
Entferne die beiden 3,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Scharnierabdeckungen aus Aluminium am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
Lasse die beiden inneren Schrauben (eine an jedem Scharnier) noch fest.
Öffne das MacBook Pro, so wie im Bild zu sehen, ungefähr um 110° und stelle es seitlich auf den Tisch.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne nun die letzte T8 Torx Schraube von der unteren (also der näher am Tisch liegenden) Displayhalterung.
Halte das Display und das obere Gehäuse fest. Entferne nun die letzte verbliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
Fasse beide Gehäusehälften an, eine mit jeder Hand.
Drücke das untere Gehäuseteil nach vorne und löse es so von der Displayeinheit.
Lege jedes der Gehäuseteile sorgfältig zur Seite. Achte darauf, dass das untere Gehäuseteil mit der Tastatur nach unten liegt. So vermeidest du es, dass innere Bauteile beschädigt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Excellent instructions with great photos. After damaging my keyboard with coca-cola, I didnt know should I get a new keyboard or complete upper case. I went ahead and got complete case. This tutorial was very handy, better than any youtube video. Took me 5 hours to do it and now I am typing using the new keyboard. Thanks a lot.
Nicely done. Warnings much appreciated!
