Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
    • Die Steckverbinder sind sehr fragil. Achte darauf, den Hebel nur am Stecker und nicht am Kabel oder an der Buchse anzusetzen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden, positioniere sie vorsichtig genau über der Buchse und drücke sie sanft mit dem flachen Ende des Spudgers wieder fest.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus dem Anschluss heraus.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, ziehe also vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
    • Bei der Wiedermontage sollte noch genügend Kleber auf diesen Kabeln vorhanden sein, um sie wieder an den Lüfter kleben zu können.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Oberes I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Steckerabdeckungen des I/O Board Kabels befestigen.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung links.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Ende des I/O-Board-Kabels von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Steckerabdeckung.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Ende des I/O Board Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das I/O-Board-Kabel von der Klebeverbindung zum Lüfter ab.
    • Entferne das Kabel.
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Lüfter rechts: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
    • Eine 4,0 mm Schraube mit breitem Kopf
    • Eine 4,4 mm Schraube
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des rechten Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel an der Halteklappe ansetzt und nicht am Anschluss selbst.
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
    • Das Lüfterkabel könnte am Logic Board festgeklebt sein. Um zu verhindern, dass es abreißt, musst du es ganz vorsichtig ablösen, während du den Lüfter nach oben hebst.
    • Entferne den Lüfter.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Lüfter links: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Lüfter links: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe die linke Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit Breitkopf
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des linken Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, SSD: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe das Ende der SSD so weit an, dass es über dem direkt dahinter liegenden Lautsprecher ist.
    • Hebe die SSD nicht zu hoch, da sonst die Kontakte oder die Buchse beschädigt werden könnten.
    • Ziehe die SSD gerade aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsmechanismus des I/O-Board-Steckers nach oben zu klappen.
    • Drehe den Spudger um und schiebe das I/O-Kabel mit dem flachen Ende aus dem Stecker heraus.
    • Drücke auf den geöffneten Verriegelungsmechanismus, dann kannst du das I/O-Kabel ganz einfach aus dem Stecker herausziehen. So kannst du auch versehentliche Beschädigungen der Kabel- oder Steckerkontakte vermeiden.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torxschrauben vom I/O Board.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die Innenkante des I/O-Boards leicht an und ziehe sie zur Mitte des MacBook, also von der Seite des Gehäuses weg.
    • Entferne das I/O Board.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Abdeckung des Touchpad-Kabelsteckers am Logic Board befestigen.
    • Entferne die Abdeckung.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Touchpadkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
    • Wenn du das Ende des Spudgers ein bisschen hin- und herdrehst, kannst du den Kabelstecker relativ leicht aus der Buchse hebeln.
    • Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Stecker ansetzt und nicht etwa an der Buchse auf dem Logic Board selbst.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne eine kleine Gummikappe von der Schraube am Ende des Kühlkörpers.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube (diese ist silberfarben und hat einen höheren Kopf als die anderen)
    • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,2 mm T5 Torx Schraube
    • Beim Wiederzusammenbau musst du zunächst alle sechs Schrauben einsetzen, aber noch nicht festziehen. Bewege das Logic Board ein bisschen hin und her, bis alle Schrauben in den Bohrungen zentriert sind und die Anschlüsse mit den Öffnungen an der Seite des oberen Gehäuses ausgerichtet sind. Ziehe danach alle Schrauben fest.
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wird detailliert beschrieben, wie du diese sechs Anschlüsse trennst. Lies dir unbedingt jeden Schritt durch, da diese Anschlüsse verschiedene Bauformen haben und deshalb auch auf unterschiedliche Weise zu trennen sind.
    • Mikrofonkabel
    • Kabel des linken Lüfters
    • Tastaturdatenkabel
    • Kabel des rechten Lüfters
    • Tastaturhintergrundbeleuchtungskabel
    • Displaydatenkabel
    • Überprüfe beim Wiederzusammenbau, ob alle diese Anschlüsse angeschlossen sind und vollständig in ihren Buchsen sitzen.
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel parallel zum Logic Board aus der Buchse.
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Kabelanschluss und nicht etwa an der Buchse auf dem Logic Board ansetzt. Wenn du an der Buchse ansetzt, könnte sie sich vom Logic Board lösen.
    • Falte das Kabel vorsichtig nach oben vom Logic Board weg und aus dem Weg.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband ab, das den Anschluss des Tastaturdatenkabels verdeckt.
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Tastaturdatenkabels hochklappen.
    • Vergewissere dich, dass du nicht an der Buchse selbst, sondern wirklich an der Halteklappe ansetzt.
    • Ziehe das Tastaturdatenkabel aus seiner ZIF-Buchse heraus. Achte darauf, dass du parallel zum Logic Board ziehst und nicht gerade nach oben.
  35. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du den Hebel am Kabelstecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board ansetzt. Wenn du am Anschluss ansetzt, könnte er sich vom Logic Board lösen.
  36. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
  37. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Displaydatenkabels nach oben zu klappen und ihn in Richtung MagSafe 2-Powerport zu drehen.
  38. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus der Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Datenkabel des Displays nicht nach oben heraus, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel immer parallel zur Stirnseite des Logic Boards.
    • Berühre die Kontakte des Datensteckers oder dessen Buchse nicht mit den Fingern oder mit irgendwelchen Werkzeugen, da es sonst zu Ölverschmutzungen oder Beschädigungen der Stifte kommen kann.
    • Biege das Displaydatenkabel vorsichtig zum Displayscharnier hin, um die Schrauben auf dem MagSafe 2 Board freizulegen.
  39. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm T5 Torxschrauben vom MagSafe 2 Board.
  40. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die ganze Logic Board Einheit an und ziehe sie von der Wand des oberen Gehäuses weg.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Anschlüsse richtig auf ihre Ausschnitte im oberen Gehäuse ausgerichtet sind.
  41. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Lautsprecher links: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • 2,7 mm T5 Torxschraube
    • 6,9 mm T5 Torxschraube (mit einer 4,5 mm Schulter)
    • 5,6 mm T5 Torxschraube
  42. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Lautsprecher, indem du ihn leicht von der Seite des oberen Gehäuses weg und unter der Aluminiumlasche herausziehst, die ihn im Gehäuse hält.
  43. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Lautsprecher rechts: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
  44. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Das rechte Lautsprecherkabel ist leicht am oberen Gehäuse angeklebt.
    • Ziehe das rechte Lautsprecherkabel deshalb vorsichtig ab, um es vom oberen Gehäuse zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau kannst du das Kabel dann am Aluminiumrahmen über dem Akku feststreichen.
  45. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Lautsprecher, indem du ihn leicht von der Seite des oberen Gehäuses weg und unter der Aluminiumlasche herausziehst, die ihn im Gehäuse hält.
  46. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Mikrofone: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Mikrofone: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Mikrofone: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Mikrofonkabel vorsichtig nach oben und schiebe gleichzeitig das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel, um den Klebstoff zu lösen, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne das Mikrofonkabel.
  47. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Gummiabdeckungen auf den Scharnieren.
  48. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Scharnierabdeckungen aus Aluminium am oberen Gehäuse befestigen.
  49. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen aus Aluminium vom MacBook Pro.
  50. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
    • Lasse die beiden inneren Schrauben (eine an jedem Scharnier) noch fest.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Schrauben am linken Scharnier wieder durch die Halterung des Webcam-/AirPort-Kabels gehen.
  51. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro, so wie im Bild zu sehen, ungefähr um 110° und stelle es seitlich auf den Tisch.
  52. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne nun die letzte T8 Torx Schraube von der unteren (also der näher am Tisch liegenden) Displayhalterung.
  53. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Halte das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der linken Hand zusammen. Andernfalls kann das frei bewegliche Display/obere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse fest. Entferne nun die letzte verbliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
  54. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Gehäusehälften an, eine mit jeder Hand.
    • Drücke das untere Gehäuseteil nach vorne und löse es so von der Displayeinheit.
    • Lege jedes der Gehäuseteile sorgfältig zur Seite. Achte darauf, dass das untere Gehäuseteil mit der Tastatur nach unten liegt. So vermeidest du es, dass innere Bauteile beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Excellent instructions with great photos. After damaging my keyboard with coca-cola, I didnt know should I get a new keyboard or complete upper case. I went ahead and got complete case. This tutorial was very handy, better than any youtube video. Took me 5 hours to do it and now I am typing using the new keyboard. Thanks a lot.
Sam - Antwort
Nicely done. Warnings much appreciated!
Richard Tayrien - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 46,435
