Zum Hauptinhalt wechseln
Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln
Was du brauchst
  1. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Zündkerzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Zündkerzen sind leicht an der linken Seite des Motorrads zu finden.
    • Das Auswechseln der Zündkerze ist am vorderen und hinteren Zylinder gleichartig. Es ist egal, wo du anfängst, bei dieser Anleitung beginnen wir am hinteren Zylinder.
  2. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Die alte Zündkerze entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Die alte Zündkerze entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Kerzenstecker ab. Ziehe dabei nicht nur am Zündkabel, sondern fasse am Kerzenstecker an und ziehe ihn zusammen mit dem Kabel ab.
  3. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Zündkerze mit einem 11/16" Kerzenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Für einige Zündkerzen aus dem Ersatzteilgeschäft brauchst du einen etwas größeren 18 mm Kerzenschlüssel.
    • Entferne die Zündkerze vom Zylinder.
  4. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Prüfen der neuen Zündkerze: Schritt 4, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Prüfen der neuen Zündkerze: Schritt 4, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Prüfen der neuen Zündkerze: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Prüfe immer den Elektrodenabstand deiner neuen Zündkerze mit einer Zündkerzenlehre. Er sollte etwa 1 mm betragen (0.04 Zoll).
    • Wenn sie nicht schon vorinstalliert sind, musst du die Quetschdichtung einsetzen und den Abschluss auf die obere Elektrode aufschrauben.
  5. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Einschrauben der neuen Zündkerze: Schritt 5, Bild 1 von 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln, Einschrauben der neuen Zündkerze: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze die neue Zündkerze mit den Fingern ein und ziehe sie mit der Hand fest.
    • Drehe die Zündkerze mit einem Drehmomentschlüssel mit den richtigen Werten fest
    • Beim Festschrauben von Zündkerzen ist das richtige Drehmoment wichtig. Wenn sie zu lose eingeschraubt sind, können sie klappern und undicht werden. Wenn sie zu fest eingeschraubt werden, kannst du das Gewinde abdrehen. Der richtige Wert des Drehmoments liegt zwischen 10 und 13,5 Nm.
  6. Harley-Davidson Sportster Evolution Zündkerzen auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke den Kerzenstecker wieder fest auf die neue Zündkerze auf.
    • Achte darauf, dass der Stecker gut sitzt. Wenn er richtig einrastet, bemerkst du ein definiertes Klicken.
Abschluss
Führe diese Arbeit für den vorderen und hinteren Zylinder durch.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Eric Essen
17.804 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.222 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Just for information, particularly in the UK, you may be able to purchase sparking plugs cheaper at a Chandlers, as there are quite a few 4-stroke outboard engines use these plugs.
BigRoj - Antwort
How do you do this with a XL1200S with dual spark plug heads??
Andy - Antwort
Couldn't have made it any simpler
Matt Pramik - Antwort
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
mrjacecabezut - Antwort
Says between 11 and 18 pounds in manuel
bobafett717 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 85,656
