Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons
  1. Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons, Neustarten in den Bootloader oder Neustarten im abgesicherten Modus: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons, Neustarten in den Bootloader oder Neustarten im abgesicherten Modus: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons, Neustarten in den Bootloader oder Neustarten im abgesicherten Modus: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Alle Schritte in dieser Anleitung variieren von einem Telefonmodell zum anderen. Lies die Dokumentation Deines Geräts, um die spezifischen erforderlichen Schritte zu ermitteln.
    • Um die meisten Telefone auszuschalten, halte die Einschalttaste gedrückt, bis eine Aufforderung erscheint. Tippe auf die Pop-up-Meldung. Bei einigen Geräten gibt es in den Software-Einstellungen den Befehl "Ausschalten".
    • Wenn Dein Telefon nach dem Hochfahren abstürzt oder sich sperrt, versuche, im abgesicherten Modus neu zu starten. Tippe im vorherigen Schritt auf "Ausschalten" und halte die Taste gedrückt, bis sich die Aufforderung in "Neustart im abgesicherten Modus" ändert. Tippe auf "OK".
    • Die meisten Apps von Drittanbietern werden im abgesicherten Modus nicht ausgeführt. Wenn das Telefon einwandfrei läuft, starte es normal neu und beginne mit der Deinstallation von Apps, bis Du herausgefunden hast, welche der Apps der Übeltäter war.
    • Die Einstellungen einiger Apps gehen nach der Verwendung des abgesicherten Modus verloren oder werden zurückgesetzt. Möglicherweise musst Du sie neu einrichten.
    • Halte im ausgeschalteten Zustand des Telefons die Tasten in einer Kombination gedrückt, um den Bootloader zu öffnen. Bei den Google Nexus-Modellen gibt es bestimmte Kombinationen, wie z. B. das gleichzeitige Gedrückthalten von Lautstärke und Power.
    • Der Bootloader Deines Geräts sieht möglicherweise anders aus als dieser Bildschirm des Nexus 5. Das ist in Ordnung. Beachte die wesentlichen Informationen, die Dir hier zur Verfügung stehen: Telefonmodell, Produktvariante, Serien-/IMEI-Nummer, SIM- und Bootloader-Sperrzustand.
  2. Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons, Bootloader, Fastboot: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Bootloader zeigt oft Informationen an, wie z. B. das Telefonmodell, die Version von fastboot, ob es boot-unlocked ist oder nicht.
    • Bei Google Nexus-Geräten kannst Du Dein Telefon jetzt mit einem Computer (Windows, MacOS, Linux) verbinden, auf dem die Android SDK-Tools laufen, wodurch einige Befehle gesendet werden können.
    • Der Android-SDK-Befehl fastboot unterstützt das Entsperren des Bootloaders, das Flashen von Factory-Images auf Nexus-Telefone und das Flashen einer neuen Recovery-Partition. Weitere Details findest Du in der Android-SDK-Dokumentation oder Du gibst fastboot -h in die Kommandozeile ein.
    • Beim Flashen eines Telefons werden oft alle Benutzerdaten und Einstellungen gelöscht. Das Fastboot flashing unlock (früher fastboot oem unlock) auf Nexus-Telefonen löscht alle Benutzerdaten als Sicherheitsmaßnahme. Speichere alle Informationen oder Medien, die Du behalten möchtest, bevor Du den Bootloader eines Telefons entsperrst.
    • Einige Hersteller liefern möglicherweise einen benutzerdefinierten Code, der auf der IMEI (eindeutige Seriennummer) Ihres Telefons basiert und zum Entsperren erforderlich ist.
    • Das Flashen eines Android-Telefons mit kompatiblen ROMs (Betriebs-Firmware und -Software) ist Teil des Spaßes beim Basteln mit Android-Telefonen. Wenn sich das Telefon im Bootloader-Zustand befindet, kannst Du hier die Software-Suite Deines Telefons ändern.
    • Google bietet zum Beispiel komplette "factory images" an, um die Nexus-Modelle in einen neuen, "out of the box"-Zustand zu versetzen.
  3. Bootloader, Wiederherstellung und die Freude am Entsperren mittels eines Android-Telefons, Wiederherstellung ist dein Freund: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Von Deinen Bootloader-Bildschirm aus werden durch Umschalten der Lautstärketasten Funktionen wie Start, Power Down, Restart Bootloader und normalerweise ... Recovery angeboten. Das Drücken der Power-Taste führt in der Regel die angezeigte Funktion aus.
    • Die Wiederherstellungspartition ist ein rudimentärer Mini-Betriebsmodus, der das Laden von Updates, das Löschen der Cache-Partition und das Durchführen eines Werksresets bei einem Telefon ermöglicht, das nicht richtig booten kann (z. B. in einer endlosen Bootschleife, die nie einen Entsperrbildschirm erreicht).
    • Es heißt nicht ohne Grund Wiederherstellung - es ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Wiederherstellung eines kaputten Telefons.
    • Einige Telefone werden von Wiederherstellungs-Images von Drittanbietern unterstützt, wie z. B. ClockworkMod, mit fortschrittlichen Funktionen, wie z. B. selektives Sichern und Wiederherstellen, Mounten von Partitionen, die normalerweise nur zugänglich sind, wenn das Android-Betriebssystem läuft, und Installieren eines Root-Dienstes.
    • Ähnlich wie der Unix-Befehl superuser erlaubt root dem Benutzer, Aktionen auf Systemebene durchzuführen. Rooting ist ein mächtiges Werkzeug, das einige Funktionen und den Zugriff auf das Betriebssystem ermöglicht, während es läuft.
    • Rooting unterdrückt die eingebauten Sicherheitsvorkehrungen des Betriebssystems und sollte nur dann durchgeführt werden, wenn Du Dir über die Risiken im Klaren bist.
    • Du solltest niemals einer installierten Anwendung Root-Zugriff oder die Erlaubnis zur Installation eines Root-Dienstes gewähren, ohne genau zu wissen, wofür sie diesen benötigt. 99,9 % der Anwendungen werden niemals Root-Zugriff benötigen.
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch! Du weißt nun zumindest ein wenig mehr darüber, wie du Probleme mit dem Betriebssystem deines Android-OS-Telefons beheben kannst.
153 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
David Spalding
6.470 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
maanjunadh - Antwort
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
David Spalding -
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose - Antwort
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
Magisk Manager - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 608
Insgesamt: 90,363
