Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic Board.
    • Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
    • Achte darauf, die Steckverbindung horizontal in Richtung des Akkus zu ziehen und nicht gerade nach oben vom Air weg, da andernfalls die Fassung auf dem Logic Board Schaden nehmen kann.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flache Ende eines Spudgers den Stecker des I/O Blendenkabels aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seiner Fassung heraus, wenn du es vom Air entfernst.
  11. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das I/O Blende, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
  12. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite der I/O Blende in Richtung der Ecke des Airs, um es von seiner Fassung zu trennen. Mit der Spudgerspitze kannst du nachhelfen, um den Stecker aus seiner Fassung zu bekommen.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst die Fassung aus dem Logic Board herausbrechen kann.
  13. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus der Fassung auf der I/O Blende heraus.
    • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seiner Halterung auf der I/O Blende.
  14. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble den Mikrofon Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
  15. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, mit der die I/O Blende am oberen Gehäuseteil festgemacht ist.
  16. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke, die am nahesten am Logic Board ist, her an und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
  17. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse festmachen.
    • Drei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 2,4 mm T5 Torx Schrauben
  18. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Vermeide beim Umgang mit dem Akku die vier Lithium-Polymer-Zellen einzudrücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Logic Board-Seite her an und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
  19. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.
    • Ziehe das Tastfeld-Flachbandkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der vorderen Kante des Geräts.
  20. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip des Flachbandkabel des ZIF-Sockels der Tatsturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Verwende den Spudger, um das Kabel aus der Fassung herauszuholen.
  21. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker der rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  22. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.
    • Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten die Fassung vom Logic Board brechen kann.
  23. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  24. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus ihren Slots auf dem Logic Board.
  25. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,85 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  26. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Anschluss zu vermeiden, hebe das Ende der SSD nicht zu stark an.
    • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
    • Wenn du die SSD wieder einsetzt, gehe sicher, dass sie richtig positioniert ist, bevor du die Schraube wieder eindrehst.
  27. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  28. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Antennenkabelhalter und das linke Kupplungsscharnier am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  29. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Bewege den Antennenkabelhalter etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Wärmeableiters am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  30. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom obere Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weg sind, wenn du die Wärmeableiter-Seite des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse hebst.
  31. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  32. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte ein wenig an und ziehe es aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte vom Logic Board.
  33. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  34. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kühlkörper scheinbar noch am Logic Board festklebt, nachdem die vier Schrauben gelöst sind, dann kannst du den Kühlkörper mit einem Spudger von den Oberflächen von CPU und GPU trennen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder anbringst, darfst du nicht vergessen eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du noch nicht mit Wärmeleitpaste gearbeitet hast, haben wir eine Anleitung, die dir zeigt, wie das geht.
  35. MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Das Logic Board bleibt zurück.
    • Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass die Gummidichtung korrekt sitzt. Die Noppe an der Dichtung muss in die Vertiefung im Logic Board in der Nähe der Kühlkörperrippen passen.
    • Die Gummidichtung muss an das Ende des Kühlkörpers anschließen, so wie im zweiten Bild gezeigt.
Ziellinie
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
This does not show the battery removal in the early steps, but it is shown as removed in later steps.
Jason - Antwort
Thanks for pointing that out! Missing steps have been added :)
Andrew Optimus Goldheart -
Thanks i fixed my MacBook Air (11 inch) with this tutorial.
My MBA became very slow after a water spill over the keyboard.
Although Hardware check said everything was fine, i disabled the MB and found a spot with corrosion, after removing the corrosion and assembling it was on speed again. the water spill was some months ago so it had some time to corrode and show were a clean was needed :-)
Wat I real appreciatie is the accurate way of description of the connector disassembly :-)
Gert Jan Bollen - Antwort
Would it be possible to upgrade this machine to hold a newer logic board?
Get That Geek - Antwort
No. There are no compatible logic boards that I am aware of.
Talon -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 86,021
