Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. LG G5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG G5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG G5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte die Einschalttaste einige Sekunden lang, um das Smartphone auszuschalten.
    • Drücke den Auslöseknopf für den Akku und ziehe gleichzeitig das untere Ende des Smartphones weg vom Gehäuse.
  2. LG G5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku von der unteren Abdeckung ab.
    • Setze den neuen Akku in gleicher Position und Richtung ein. Wenn die aufgedruckten Pfeile mit den entsprechenden Markierungen zusammenpassen, hast du alles richtig gemacht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.936 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Success. Excellent guide, thank you.
Cheers,
Richard.
rmgs - Antwort
Was machen wenn Akku Snap In ab ist?
Ra Ku - Antwort
Hallo, was machen wenn Snap In vom Akku ab ist und Akku im Gehäuse fest sitzt?
Ra Ku - Antwort
Absolutely great instructions. The battery I got for replacement comes uncharged (probably new shipping laws) so you might put in “Battery needs to be calibrated by fulling charging new battery to 100% then letting battery COMPLETELY run down to 0% before returning to normal use and charging.”
Michael Aarons - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 15,599
