Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Dock Anschluss Einheit, die den Dockanschluss und das untere Mikrofon beinhaltet, ersetzt.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
Entferne den Druckkontakt.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Entferne den Akku.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Dockanschlusskabel am Logic Board festgemacht ist:
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dockanschlusskabels.
Heble das Dockkabel mit einem Plastic Opening Tool von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
Löse das Dockanschlusskabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seitenwand des Lautsprechergehäuses festgemacht ist.
Heble das Antennenkabel mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
Hole das Antennenkabel unter den Metallfingern am Logic Board hervor.
Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Außengehäuse festgemacht ist.
Entferne den kleine schwarzen Abstandhalter, der sich unter der Kreuzschlitzschraube nahe dem Vibrationsmodul befindet.
Hebe die Lautsprechergehäuseinheit mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse heraus und achte dabei darauf, die EMI Finger an der angebrachten WiFi-Antenne nicht zu beschädigen.
Entferne die Lautsprechergehäuse einheit.
Falls vorhanden, entferne den kleinen Klebestreifen, mit dem eine der Schrauben des Dockanschlusses bedeckt ist.
Klappe mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Home Button Flachbandkabels hoch.
Ziehe den Mikrofonhalter aus Gummi vorsichtig aus seiner Führung in der unteren Kante des iPhones.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Dockanschluss am Gehäuse des iPhones befestigt ist.
Löse den Dockanschluss und sein Kabel mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom schwarzen Kunststoffgehäuse des iPhones ab.
Heble den Dockanschluss weg von seiner Öffnung unten am iPhone.
Entferne den Dockanschluss.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
683 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Hier starten ›
37 Kommentare
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
