Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
    • Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.
  2. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.
  3. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
    • Entferne das Rear Panel vom iPhone.
  4. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
  5. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
    • Entferne den Druckkontakt.
  6. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
    • Der Akkustecker löst sich senkrecht zum Logic Board ab. Wende keine seitlichen Kräfte auf.
    • Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
  7. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Druckstecker sorgfältig an seinem alten Platz ausrichtest. Er muss, wie auf den Bildern gezeigt, auf dem Stift für die Kreuzschlitzschraube aufliegen. Dabei muss der Goldkontakt in Richtung Akkuanschluss zeigen.
    • Säubere den Druckstecker mit einem Fettlöser wie Isopropylakohol oder Windex, bevor du ihn wieder einsetzt. Die Fette an deinen Händen können Störungen an der Funkverbindung verursachen.
  8. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
    • Wenn der Kleber zu stark ist, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
    • Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie vor dem Einbau des neuen Akkus sorgfältig weg, oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
  9. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann.
    • Entferne den Akku.
    • Falls dein Ersatzteil in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
    • Wenn das Kabel deines neuen Akkus noch nicht die richtige Form hat, dann biege das Kabel in die richtige Form, bevor du den Akku in das Smartphone einbaust.
    • Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
  10. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Dockanschlusskabel am Logic Board festgemacht ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die metallene Abdeckung des Dockanschlusskabels.
  11. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble das Dockkabel mit einem Plastic Opening Tool von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
  12. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das Dockanschlusskabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seitenwand des Lautsprechergehäuses festgemacht ist.
  13. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig von seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
    • Hole das Antennenkabel unter den Metallfingern am Logic Board hervor.
  14. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Außengehäuse festgemacht ist.
  15. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den kleine schwarzen Abstandhalter, der sich unter der Kreuzschlitzschraube nahe dem Vibrationsmodul befindet.
  16. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprechergehäuseinheit mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse heraus und achte dabei darauf, die EMI Finger an der angebrachten WiFi-Antenne nicht zu beschädigen.
    • Entferne die Lautsprechergehäuse einheit.
    • Bevor du die Schrauben der Lautsprechergehäuseeinheit wieder eindrehst, stelle sicher, dass der WiFi Federkranz unter dem Rand des metallenen Gehäuses angebracht ist (wie im dritten Bild zu sehen ist).
    • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metall-zu-Metall Kontakte zwischen den Federkränzen der WiFi Antenne und dem Gehäuse des iPhones mit einem Entfetter oder Isopropylalkohol. Die Öle an deinen Finger können Störungen bei der Funkübertragung verursachen.
  17. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen, Dock Anschluss: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Falls vorhanden, entferne den kleinen Klebestreifen, mit dem eine der Schrauben des Dockanschlusses bedeckt ist.
  18. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Home Button Flachbandkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst.
  19. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Home Button Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • An der Rückseite des Flachbandkabels sind winzige Komponenten angebracht. Achte darauf, diese beim Entfernen des Kabels nicht zu beschädigen.
  20. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Mikrofonhalter aus Gummi vorsichtig aus seiner Führung in der unteren Kante des iPhones.
  21. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Dockanschluss am Gehäuse des iPhones befestigt ist.
  22. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne den winzigen Abstandhalter aus Gummi neben dem Dockanschluss.
  23. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse den Dockanschluss und sein Kabel mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom schwarzen Kunststoffgehäuse des iPhones ab.
    • Falls du den Dockanschluss durch ein neues Teil ersetzt, achte darauf, die Gummiumhüllung des Mikrofons zu versetzen. Dafür kann man auch einen Spudger verwenden.
  24. iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Dockanschluss weg von seiner Öffnung unten am iPhone.
    • Entferne den Dockanschluss.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
683 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
37 Kommentare
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - Antwort
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - Antwort
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - Antwort
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - Antwort
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 317,593
