Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Vita Gehäusetrennung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. PlayStation Vita Gehäusetrennung, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
    • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
  2. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
    • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
  3. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
  4. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
    • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
    • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
  5. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
  6. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
  7. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
  8. PlayStation Vita Gehäusetrennung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne Front- und Rückseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 317
