Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die Halteschiene der Festplatte mit dem oberen Gehäuse des MacBooks verbindet.
    • Die Schraube ist unverlierbar und verbleibt in der Halteschiene.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit Hilfe der Lasche so weit an, dass du die Halteschiene greifen und entfernen kannst.
    • Hebe die Festplatte vorsichtig aus dem Gehäuse, achte besonders auf das Kabel, das sie mit dem Computer verbindet.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatte von ihrem Kabel, indem du den Kabelverbinder gerade von der Festplatte abziehst.
    • Übrig bleibt die Festplatte.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die je zwei Torx T6 Schrauben von beiden Seiten der Festplatte (vier Schrauben insgesamt).
    • Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben in die neue Festplatte schrauben.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir hier eine Installationsanleitung für macOS, damit du damit loslegen kannst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
430 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - Antwort
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - Antwort
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - Antwort
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - Antwort
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 405
Insgesamt: 324,017
