Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Falls erforderlich entferne das Klebeband, welches das Temperatursensorkabel von Festplatte oder optischem Laufwerk am iMac befestigen.
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne den Festplatten-Temperatursensor, indem du den Stecker in Richtung der Spitze deines iMac ziehst.
    • Wenn du diesen Anschluss entfernst ist es hilfreich, die Ohren auf beiden Seiten des Steckers mit den Daumennägeln in Richtung der iMac-Oberseite zu schieben.
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um die Oberseite der Festplattenhalterung aus dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen, muss diese mit einiger Kraft nach unten gedrückt werden. Wir empfehlen, den iMac dabei auf die Seite zu legen, um ein Umkippen zu vermeiden.
    • Drücke die Festplattenhalterung nach unten in Richtung der unteren Kante des iMac, um sie aus dem rückwertigen Gehäuse zu befreien. Anschließend drehe die Oberseite des Laufwerks zu dir.
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Festplatte zu dir, dann hebe sie aus ihren Befestigungsstiften.
    • Die Festplatte ist nach wie vor über die SATA-Kabel angeschlossen.
    • Beim Wiedereinbau der Festplatte achte sorgfältig darauf, die Gummidichtungen nicht durch die Öffnungen im Gehäuse mit den unteren Festplattenstiften zu drücken; ansonsten könnte ein Ausbau der Hauptplatine notwendig werden.
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen den SATA-Stromkabelanschluss und den Rand der Festplatte.
    • Drehe den Spudger, um den Stecker von der Festplatte zu trennen.
  6. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den SATA-Stromstecker von der Festplatte ab.
  7. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Festplatten-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbindung des SATA-Datenkabels, indem du dessen Anschluss von der Festplatte abziehst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Walter, I was working on a mid-2007 IMac (2133) and found your instructions helpful but not always complete or right. I have added some comments in some of the steps to clarify.
Pablo Guerrero - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,890
