Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Logic Board austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 GSM Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 2 GSM Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 2 GSM Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband, welches das Ende des Kabels zum Dock Connector bedeckt, mit einem iFixit Opening Tool ablösen.
    • Heble sorgfältig den Stecker des Kabels zum Dock Connector mit der Kante des iFixit Opening Tools aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Löse das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
  2. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze dein Hebelwerkzeug unter die vier Kabel am Ende des Steckers und heble den Lautsprecherstecker behutsam aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch. Heble nicht am gegenüberliegenden Ende des Steckers, weil dadurch die vier Lötstellen auf der Unterseite des Anschlusses beschädigt werden. Dies lässt sich nur durch Mikrolöten reparieren
  3. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Kippe den Sicherungsbügel, der den Stecker des Kabels zur oberen Komponentenplatine an seinem Sockel auf dem Logic Board befestigt, mit einem iFixit Opening Tool hoch.
    • Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben.
  4. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Halterung des Logic Boards ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben in der Nähe des Touchscreenkabelanschlusses am Rückgehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Entferne die Halterung des Logic Board vom Rückgehäuse.
  5. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei restlichen 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse festhalten.
  6. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble das Logic Board behutsam mit einem iFixit Opening Tool vom Rückgehäuse hoch.
    • Das Logic Board ist am Rückgehäuse verklebt. Arbeite langsam und gleichmäßig, so dass sich der Kleber löst, ohne das Board zu beschädigen.
  7. iPad 2 GSM Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board aus dem Gehäuse und kippe es leicht in Richtung Akku.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit drei Antennenkabeln angeschlossen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 216
