Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
    • Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
  2. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
  3. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.
    • Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
    • biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Nimm die Rückabdeckung ab.
  4. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.
    • Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
    • Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
  5. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
    • Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
  6. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
    • Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
    • Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
  7. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die FPC-Anschlüsse sind sehr empfindlich. Gehe sehr vorsichtig vor.
    • Verwende ein iFixit Opening Tool oder einen Fingernagel, um den FPC-Anschluss zu öffnen.
    • trenne das FPC Kabel.
    • Verwende einen Spudger um die Kamera aus der Vertiefung zu hebeln.
    • Entferne die Frontkamera.
  8. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Rückkamera vom Mainboard zu trennen.
    • Verwende eine Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
  9. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Mainboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Mainboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Mainboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um die zwei SIM-Kartenhalter aus dem Handy zu nehmen.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den MikroSD-Kartenhalter aus dem Handy zu nehmen.
  10. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel von der unteren rechten Ecke des Mainboard zu trennen.
    • Verwende einen Spudger um die zwei Flachbandkabel vom Mainboard zu trennen.
  11. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Flachbandkabel an der oberen Seite des Smartphones vom Mainboard zu trennen.
    • Biege das Kabel etwas über die Kante, damit es das Mainboard nicht blockiert, wenn du es herausnimmst.
  12. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die 4mm Phillips #00 Schraube heraus, die das Mainboard am Rahmen hält.
  13. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen Mainboard und Mittelrahmen des Smartphones ein.
    • Die beste Stelle, um den Spudger anzusetzen befindet sich auf der rechten Seite, neben den SIM-Kartenslots.
    • Hebel das Mainboard mit dem Spudger aus der Vertiefung.
    • Nimm das Mainboard aus dem Smartphone heraus.
  14. Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu greifen, der sich an der oberen Seite des Smartphones befindet.
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit der Pinzette an, um ihn aus der Vertiefung zu heben.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher wird mit etwas Klebstoff in der Vertiefung gehalten, kann aber ohne weitere Hilfsmittel herausgenommen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 464
