Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Haupt- und Displayflachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Haupt- und Displayflachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen, Haupt- und Displayflachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Verwende eine Pinzette, um die beiden Metallklammern zu entfernen.
  5. Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Haupt- und Displayflachbandkabel lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um das Interconnect-, Akku- und Display-flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
83%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 70
