Einleitung
Wenn der Akku beschädigt ist oder einfach zu schnell leer geht, ersetze ihn mit Hilfe dieser Anleitung. Sei vorsichtig und beschädige dabei das Flachbandkabel oder den Akku nicht.
Achtung: Durch diese Reparatur wird die Abdichtung gegen Feuchtigkeit an deiner Uhr beschädigt werden.
Hinweis: Es ist seit 2018 bekannt, dass bei manchen Gear S3 Geräten ein hohe Batterieverbrauch auftreten kann.(https://us.community.samsung.com/t5/Gear...) und dass ein Akkutausch dieses Problem nicht löst. Wir empfehlen zuerst andere Lösungen zu probieren. (Gerät für längere Zeit ausgeschaltet lassen, Updates aufspielen, Apps löschen, Aufladen eingeschaltet, Aufladen ausgeschaltet usw. )
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
Trenne das Flachbandkabel des Akkus von der Halterung ab.
Trenne den Rahmen von der Hauptplatine ab.
Lege beim Zusammenbau den Akku zunächst in das Kunststoffgehäuse hinein. Klebe ihn noch nicht fest. Auf diese Weise kann das Akkukabel passend eingebaut werden.
Achte beim Anschließen des Akkukabels darauf, dass das Loch, durch das der Stift gehen soll, rund ist. Es kann sein, dass das Loch am Kabel deines Ersatzakkus verformt ist. Es ist besser, das Loch aufzuweiten, bevor das Kabel befestigt wird.
Um das Loch aufzuweiten, kannst du das SIM-Öffnungswerkzeug aus dem ProTech-Toolkit, eine aufgebogene Büroklammer oder sonst ein Werkzeug mit feiner Spitze benutzen. Du kannst das Kabel mit dem Werkzeug in die richtige Position bringen. Arbeite sehr vorsichtig, damit es nicht beschädigt wird.
Folge zum Zusammenbau den Schritten 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
131 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
46 Kommentare
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
