Zum Hauptinhalt wechseln
Akku eines Samsung Galaxy S10+ trennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Akku eines Samsung Galaxy S10+ trennen, Akku abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku eines Samsung Galaxy S10+ trennen, Akku abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku eines Samsung Galaxy S10+ trennen, Akku abtrennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera mit dem Motherboard verbunden ist.
    • Heble den Stecker nach oben, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen trennst, musst du aufpassen, das du keine der kleinen SMD-Elemente, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig vom Anschluss auf dem Motherboard weg, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.469 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 121
