Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
    • Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
    • Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
  2. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
    • Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
    • Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
  3. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
    • Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
  4. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
  5. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung des Akku-Flachbandkabels.
    • Nutze eine Pinzette, um den Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus abzuziehen.
  6. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger links im Handy zwischen Akku und Rahmen ein, um die Batterie herauszuhebeln.
    • Sei vorsichtig mit dem Spudger - unter dem Akku befinden sich Kabel!
    • Nimm den Akku heraus.
  7. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung, Grundständige Anleitung für das Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
  8. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette.
    • Löse das Flachbandkabel zum Motherboard und zum Vibrationsmotor mit einem Spudger.
  9. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der Lautsprechereinheit.
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einem Spudger heraus und entferne die Dichtung mit einer Pinzette.
  10. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse den Kleber der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette.
    • Ziehe die Metallklemme am oberen Ende der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  11. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe mit einem Spudger das Hauptflachbandkabel, das über der Lautsprechereinheit liegt.
    • Achte darauf, den Lautsprecher nicht zu beschädigen. Das Flachbandkabel ist angeklebt und ein bisschen klebrig.
    • Hebe die ganze Lautsprechereinheit mit einem Spudger nach oben und entferne sie.
  12. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende des Hauptflachbandkabels mit einem Spudger nach oben.
    • Entferne die bronzene Folie über dem Anschluss zum Hauptflachbandkabel mit einer Pinzette.
  13. Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Display Grundständige Anleitung: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallplatte unter der Lautsprechereinheit und entferne sie.
    • Klemme das Hauptflachbandkabel ab.
    • Entferne die gelbe Klebefolie über dem Displayflachbandkabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 34
