Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
  6. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kabelhalterung der Audio-Platine befestigt ist.
    • Entferne die Kabelhalterung.
  7. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Audio-Platine mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  8. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum Touch-ID mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  9. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Entferne die Audio-Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 4,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Eine 2,4 mm Torx T3 Schraube
  10. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Touch-ID-Sensor und schneide den Kleber auf, mit dem das Kabel an der Audio-Platine befestigt ist.
  11. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Audio-Platine.
  12. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Trenne den Lüfter ab: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Klebeband vom Stecker des Lüfterkabels ab.
  13. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  14. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Trenne das Kabel zur Audio-Platine ab: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur Audio-Platine und schneide die Klebeverbindung zum Lüfter auf.
  15. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen, Entferne den Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  16. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse und entferne ihn.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 5,943
