Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den USB-C-Kabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) USB-C-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die USB-C-Platine.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
would the steps be the same for late 2016 13 inchs? i don't see a guide for that. also why this so much easier than 2015 guide which is 37 steps lol
Xiaolu Zhu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 6,857
