Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Kühlkörper-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
    • Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper von der Logic Board Einheit weg und entferne ihn.
    • Vergiss nicht, beim Einbau des Kühlkörpers eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Rechte Lüfterführung: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Rechte Lüfterführung: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Führung des rechten Lüfters von der Kante des Kühlkörpers.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Linke Lüfterführung: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Linke Lüfterführung: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Führung des linken Lüfters von der Kante des Kühlkörpers.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 5,592
