Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln
Was du brauchst
  1. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
  4. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dünne und anfällige, Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
  6. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
  7. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels während des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
  8. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
  9. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, Festplatte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bevor du den Stecker am Thermosensorkabel abziehst, musst du dir unbedingt seine Ausrichtung merken. Es ist extrem wichtig, dass der Stecker wieder genauso eingebaut wird, sonst läuft der Lüfter immer mit voller Drehzahl. Wenn deine Austauschplatte mehrere Anschlusskontakte hat, dann nimm die Kontakte nahe am SATA Anschluss und an der Platine.
    • Löse die Stecker an den Kabeln vom Thermosensor, SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel ab.
  11. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die obere Halterung der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
  12. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 12, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
    • Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
  13. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  14. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  15. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stückchen EMI Schaumstoff von der Vorderseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, es auf die neue Festplatte zu kleben.
  16. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, SSD: Schritt 16, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, SSD: Schritt 16, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln, SSD: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten zehn Schritten nur, wenn du deine Festplatte durch ein SSD Kit austauschen willst.
    • Drücke die Raste an der Frontplatte des Käfigs mit dem Finger herunter. Halte sie gedrückt und klappe die Frontplatte heraus.
    • Entferne die Frontplatte.
  17. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
    • Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
    • Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn der Stecker nicht korrekt hinein geht, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
  18. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wenn du willst, kannst du die SSD mit den beiden im Kit mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben #1 im Käfig festschrauben.
  19. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 19, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Versorgungskabel in den entsprechenden breiten Anschluss am Käfig.
    • Der Stecker passt nur auf eine Art. Wenn der Stecker nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es noch einmal.
  20. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 20, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 20, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Schutzstreifen von der Rückseite der kleinen Platine des Temperatursensors ab.
    • Klebe die Platine des Temperatursensors so nahe wie möglich am SATA Stecker an eine gut zugängliche Stelle auf der Metalloberfläche der SSD.
    • Falte die überschüssigen Kabel zum Temperatursensor aus dem Weg, so dass du den Käfig gut einbauen kannst.
  21. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Übertrage die Einschraubstifte der alten Festplatte auf die Seiten des Käfigs.
    • Es kann sein, dass für die Stifte noch kein Gewinde geschnitten ist. Sie lassen sich dann nur schwer eindrehen. Lasse dir beim Einschrauben Zeit und drehe sie langsam ein, so dass sie anschließend gerade sitzen.
  22. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 22, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Bringe jegliche Halterungen, die von der alten Festplatte entfernt wurden, am Käfig an.
  23. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 23, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Versorgungskabel des iMac mit dem neuen Temperatursensor-geeigneten SATA Versorgungskabel.
    • Verlege die SATA Kabel so, dass sie nicht mit anderen Bauteilen ins Gehege kommen.
  24. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 24, Bild 1 von 2 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Datenkabel des iMacs mit dem SATA Datenanschluss des Käfigs.
  25. Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 25, Bild 1 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 25, Bild 2 von 3 Intel iMac 27" EMC 2309 und 2374 Festplatte wechseln: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Suche auf der Hauptplatine einen Anschluss, der mit HD TMP oder HDD TEMP beschriftet ist.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, dann folge dem zweiadrigen Temperatursensorkabel, welches du von der alten Festplatte abgelöst hast.
    • Wenn das eben erwähnte Kabel noch mit der Hauptplatine verbunden ist, dann musst du es jetzt ablösen und entfernen. Es wird nicht mehr gebraucht.
    • Verbinde das schwarz-rote zweiadrige Kabel des Temperatursensors mit dem Anschluss auf der Hauptplatine, der mit HD TMP oder HDD TEMP beschriftet ist.
    • Der Stecker passt nur auf eine Art in den Anschluss. Wenn er nicht hineinzupassen scheint, dann drehe ihn um 180° und versuche es erneut.
    • Führe das überschüssige Kabel so, dass es nicht mit den anderen Bauteilen ins Gehege kommt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
580 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
87 Kommentare
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Evan - Antwort
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
Ronald Joseph -
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
nav - Antwort
Were you able to finally install the osx ?
Kul -
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
Thomas Donaghey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 206
Letzte 30 Tage: 1,004
Insgesamt: 1,215,684
