Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dünne und anfällige, Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
  6. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
  7. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels während des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
  8. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
  9. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
  12. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger, um den Stecker leicht vom Laufwerk zu lösen, ziehe ihn dann mit den Fingern ganz ab.
  13. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks etwas an und ziehe es von der rechten Seite des äußeren Gehäuses weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich in der Frontplatte des optischen Laufwerks zwei Löcher befinden. In diese müssen zwei recht dicke Plastikzapfen passen, damit das Laufwerk richtig sitzt.
  14. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Teil des Klebebands aus Aluminium ab, welcher hier rot markiert ist. Lasse den restlichen Teil an der schwarzen Kunststoffhalterung kleben.
    • Es ist nicht nötig, das ganze EMI Abschirmband vom optischen Laufwerk abzulösen.
  15. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks (also insgesamt vier).
  16. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgersitze jede der Rasten in der Halterung aus ihren Vertiefungen am Boden des optischen Laufwerks heraus.
    • Drehe die Halterung leicht weg vom optischen Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks weg vom offenen Ende des Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  17. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 optisches laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze das Stückchen Schaumstoff ab, welches den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus seiner Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
    • Wenn im Laufwerk noch eine Disc oder etwas anderes steckengeblieben ist, dann haben wir eine Anleitung, um dies zu reparieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Great tutorial. The recommended T10 Torx Screwdriver was too big - I had to use a T9.
Also, it isn't necessary to unplug the optical drive thermal sensor connector socket on the logic board (Step 10), I just disconnected the optical drive thermal sensor from the drive (Step 17) before removing it.
Ian - Antwort
Awesome guide! I bought your suction cups for the front glass, and a toolkit, along with a 2TB HDD to replace the original 1TB drive. It was easy to replace both the optical drive and the HDD with the right tools and this very detailed guide to follow. I have had no problems with the internal cooling fans running fast with the new HDD either. It all came apart easily and seems to have gone back together without any problems as well. A huge help! You saved me several hundred dollars in repair bills. Thank you!
jlgustrowsky - Antwort
Great guide, it worked perfect for me. Thanks!
Usue - Antwort
I have seen another instructional video I have replaced a HD in an Imac 27 I have all your tools thing is this can be done in my opinion with the computer in its standing position and I will do that for the optical drive soon
orca62 - Antwort
Left a comment in the other area too, I used this guide and another linked to it to replace both an HDD and the Superdrive. Perfect Instructions - I was daunted by this task the moment I opened the iMac, but these instructions made it doable. I also replaced the HDD and the Superdrive while in standing position. All I needed were a bunch of Pill Bottles for the screws, my cheap precision ratchet screwdriver set which had the proper size Torx Screw Bit, and an old iPhone Toolkit which had the rest of the things I needed. I used a Palette Knife to remove the sensor. The hardest part is getting the Screen screws back in, because the magnets make it difficult. I can probably do this now with other Model iMacs- This was the second iMac I used your guides to replace the HDD, this was my first Superdrive. Thanks a LOT.
Jonny V - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 161,934
