Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers to pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.
  • On some iMacs this may not be a ribbon cable but four separate, very fine and very fragile wires. Be very careful, if the tweezers slip off the plug, you will very likely pull a wire out of the assembly.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dünne und anfällige Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
