Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  4. Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 3,476
