Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
    • Wir empfehlen den Mac Pro so abzulegen, dass er auf einer Ecke des Kühlkörpers und auf den beiden Abstandsschrauben der Verbindungsplatine steht.
  2. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
  3. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzteilkäfig von der Oberseite des Netzteils.
    • Durch den Ausbau des Käfigs werden Bauteile im Inneren des Netzteils freigelegt. Sei sehr vorsichtig und berühre keine Bauteile oder die Leiterplatte.
    • Achte darauf, dass keine Schrauben oder Werkzeuge in das Netzteil hinein fallen, es könnte dadurch beschädigt werden.
  4. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Mac Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 104
