Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
    • Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
    • Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
    • Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
  3. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
    • Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Entferne ihn und lege ihn beiseite.
  4. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
  5. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben # 00.
  6. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
  7. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
    • Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
  8. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
  9. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
    • Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
    • Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
  10. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
    • Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
    • Zwischen dem Joystick am Schiebepad und dem Schiebepad befindet sich eine Unterlegscheibe. Achte darauf und verliere sie nicht.
  11. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
  12. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Innfrarotplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Innfrarotplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
    • Auf den Bildern ist die Infrarotplatine leider mit der Unterseite nach oben montiert. Wenn du das so tust wird den 3DS XL nicht starten. Notiere dir die richtige Orientierung bevor du es ausbaust und setze es später korrekt ein.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
  13. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die WiFi Platine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Die WiFi Platine ist weiterhin mit einem Kabel verbunden. Es ist nicht notwendig dieses zu lösen, es genügt die Platine für diesen Schritt aus dem Weg zu legen.
  14. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Finde die Lautstärketaste rechts auf der Hauptplatine in der Nähe des Schiebepads.
    • Entferne die Platine mit dem Lautstärkeregeler mit einer Pinzette vom Gehäuse. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch ein Kabel verbunden.
  15. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Kippe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zur Lautstärkeregelung auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig nach oben.
    • Entferne die Platine der Lautstärkeregelung und lege sie beiseite.
  16. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikstücke in den Ecken unten rechts und links mit dem Finger oder einer Pinzette.
    • Du kannst sie auch entfernen indem du das Gerät herum drehst, dann fallen sie heraus. Verliere sie nicht.
  17. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungen an den beiden kleinen Flachbandkabeln an der Hauptplatine hoch.
    • Du findest sie oben rechts und unten rechts auf der Hauptplatine.
    • Löse die beiden Kabel.
  18. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an den etwas breiteren Flachbandkabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf die Klappen von der weißen Seite her zu öffnen.
    • Löse die Kabel.
  19. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • An dieser Klappe musst du von der schwarzen Seite her arbeiten.
    • Löse das Flachbandkabel.
    • Zusammenbau: dieses breitere Flachbandkabel hat einen schwarzen Streifen und verläuft auf der oberen (sichtbaren) Seite der Hauptplatine.
  20. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne zehn 3,0 mm Schrauben rings um die Hauptplatine.
  21. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine ist immer noch oben rechts befestigt. Entferne sie also noch nicht ganz.
    • Hebe die Platine sorgfältig gerade soweit hoch, dass die beiden Plastikbefestigungen an den beiden oberen Ecken des Einschubs für die Cartridges frei werden.
    • Kippe die Platine vorsichtig über die Oberkante.
  22. Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Hauptplatine Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Sicherung am Verbinder des breiteren Flachbandkabels in der oberen rechten Seite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Hebe von der weißen Seite her hoch.
    • Lege die Hauptplatine zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Charlene Donlon
10.243 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
yes but what about putting it back in?
jefbt - Antwort
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
Carlos Mendez - Antwort
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
shawn66674 - Antwort
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
neofighter103 - Antwort
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 231
Letzte 30 Tage: 944
Insgesamt: 70,572
