Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Displayeinheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805  Displayeinheit ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
Abschluss
Um dein Gerät wiederzusammen zu bauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 427
