Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
  9. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Trigger: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Trigger: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen, Trigger: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke den linken Trigger mit dem Daumen und dem Zeigefinger zur rechten Seite des Controllers hin. Drücke gleichzeitig den Kontrollhebel des Triggers in die entgegengesetzte Richtung.
    • Am Trigger befindet sich ein Stift, der in einen Schlitz im Triggerhebel passt. Achte darauf, dass du weit genug drückst, so dass der Stift aus dem Schlitz herauskommt.
    • Drücke den Triggerhebel nach unten.
  11. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Spudgers zwischen den Trigger und die Triggereinheit nahe an der linken Kante ein. Heble die Fassung von ihrer Aufhängung auf dem Trigger weg.
    • Heble in gleicher Weise die Fassung an der rechten Kante vom Trigger weg.
    • Drehe den Trigger vom Logic Board weg und an seiner Fassung vorbei.
  12. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Spudger die Feder im Trigger von ihrem Stift auf der Fassung weg.
    • Ziehe die Feder aus dem Trigger heraus.
  13. Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Trigger zur rechten Seite des Logic Boards hin und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
    • Entferne den rechten Trigger vom Logic Board.
    • Entferne in gleicher Weise den linken Trigger vom Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
use a small tag of double sided tape to hold the counterweights in when you rebuild or its nearly impossible to tip up the two halfs of the controller to fit them together. With the counterweight just slightly stuck into place with a tiny tag of double sided tape you can tip that half of the controller upside down to fit on top of the other half. Still awkward but do-able. Almost impossible otherwise.
iorigrif - Antwort
If i leave out the vibrations things will it cause the problems tonthe board ??
Michael Francis - Antwort
These instructions were given in proper order and understanding
Arthur Murray Doan - Antwort
IMO this could have benefited from some instructions on how to get the triggers back on, cause it was quite a challenge.
The way I managed to do it, is you've got to reverse both step 11 and step 10 in one go, otherwise it would be impossible to get the trigger peg into the white arm (at least I couldn't figure out a way to do it): before reversing step 11, hold the white arm up and to same side you pushed it in the step 10, and then once you click it back into place, the peg would also go into the slot in the arm. For me it was easier to do for LT than RT - the latter too a few tries, so I would recommend doing LT first and then RT.
Rathori - Antwort
Left trigger on xbox 360 wireless controler not working
Rog - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 82,987
