Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Compact LCD Bildschirmaustausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Kleber des Gehäuses erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze entlang den Kanten der Rückabdeckung, um den Kleber aufzuweichen.
    • Empfohlene Temperatur: 120-150°C für 60 Sekunden.
  2. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze den Saugnapf auf und ziehe daran, während du das Smartphone festhältst, um einen Spalt zu öffnen.
    • Stecke ein Plektrum in die Lücke, um den Kleber unter dem Rückgehäuse zu lösen.
  3. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückwand ab.
    • Sei Vorsichtig, die Rückwand ist zerbrechlich. Mit dem Tragen einer Schutzbrille kann man die Augen vor Glassplittern schützen.
    • Beim Wiederzusammenbau das Telefon über Nacht mit etwas beschweren, um eine bessere Haftung des neuen Klebestreifens zu garantieren.
  4. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Entfernen des hinteren Rahmens: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Entfernen des hinteren Rahmens: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Entfernen des hinteren Rahmens: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bereite das Entfernen des hinteren Rahmens vor:
    • Löse die NFC Antenne ab
    • Schiebe das Informationsetikett zur Seite.
    • Entferne alle Schrauben und bewahre sie auf.
    • Info für den Wiederzusammenbau: Die zwei silbernen Schrauben gehören an den Rand des Rahmens, die drei goldenen nach oben und unten.
    • Entfernen des hinteren Rahmens: hole ihn vorsichtig heraus. Benutze zum Hebeln z.B. einen Spudger.
  5. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das Flexkabel zum Akku.
  6. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, LCD zum Entfernen vorbereiten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker des LCD Bildschirms.
  7. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Bildschirm entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Bildschirm entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Bildschirm entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zum Entfernen des Bildschirms wird wie beim Entfernen der hinteren Abdeckung vorgegangen, allerdings ist es ein wenig schwieriger. Erhitze die Bildschirmkanten für etwa drei Minuten, ziehe mit dem Saugheber den Bildschirm hoch und trenne, falls nötig den Kleber ab.
    • Passe auf, wenn du den Bildschirm entfernst: Der Ohrhörer-Lautsprecher ist daran befestigt. Verliere ihn nicht.
    • Wenn dein Bildschirm geborsten oder gebrochen ist, dann achte darauf, dass du dich nicht an den Splittern schneidest.
    • Warum enthält der ausgebaute Bildschirm den Ohrhörer? Die Antwort darauf ist, dass der Ohrhörer direkt auf dem Touch Panel angebracht ist, und nicht mit einem Rahmen am Hauptflexkabel ( wie z.B. die Kameras).
  8. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Vorbereitung für den neuen Bildschirm: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Vorbereitung für den neuen Bildschirm: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Vorbereitung für den neuen Bildschirm: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Teste zunächst deinen neuen Bildschirm. Schließe ihn an das Hauptflexkabel an und schalte das Smartphone ein. Wenn alles funktioniert, kannst du ihn wieder abschalten, sonst musst du dich an den Verkäufer des Bildschirms wenden.
    • Löse vorsichtig den Ohrhörer-Lautsprecher aus der Klebeverbindung zum Bildschirm, indem du ihn vorsichtig abziehst. Merke dir seine genaue Position auf der Rückseite des Bildschirms, du musst ihn genauso auf dem neuen Bildschirm festkleben.
    • Idealerweise entfernst du den Ohrhörer-Lautsprecher mit seinem Kleber, da du ihn ja am neuen Bildschirm wieder festkleben musst, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust. Durch Klebstoff bleibt der Ohrhörer-Lautsprecher an seinem Platz.
    • Bevor du das Gerät wieder endgültig zusammenbaust, musst du sicher sein, dass der Ohrhörer-Lautsprecher korrekt sitzt und richtig angeschlossen ist. Ansonsten wirst du nichts hören und nicht richtig telefonieren können.
  9. Sony Xperia Z3 Compact LCD  Bildschirmaustausch, Neuen Bildschirm einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen muss völlig sauber sein. Kleberreste verhindern, dass der neue Bildschirm gut hält.
    • Trage den Kleber der Frontscheibe vorsichtig auf. Beginne an einem Ende des Smartphones, egal ob oben oder unten, dann langsam an den Seitenkanten des Mittelrahmens entlang.
    • Drücke zum Schluss den Bildschirm gut fest.
    • Achtung: Drücke nicht zu stark im Bereich oben um den Ohrhörer-Lautsprecher. Der Bildschirm ist dort besonders zerbrechlich.
    • Vergiss nicht das Informationetikett wieder anzubringen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
104 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - Antwort
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew -
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - Antwort
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor -
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 197,448
