Einleitung
nur Voraussetzung
Was du brauchst
Hebe den Stecker des Digitizer-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus .
Schiebe den Spudger unter die Platine des Digitizers auf der Seite mit dem Akku und beginne sie vom Rückgehäuse abzulösen.
Hebe die Platine hoch, um sie vom restlichen Kleber zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
